- heben46Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : commercant
[passat 1.9 TDI 130 CV]problème volant moteur
Jeu 08 Oct 2009, 14:10
bonjour à tous,
d' apres le diagnostique du concessionnaire concernant mon véhicule Passat 130 CV TDI 190.000 kms 2002,
le volant moteur est à changer.
voici les symptômes :
-un clac (comme un silentblock ou cardan defectueux) se fait ressentir lors de l acceleration ou la deceleration, surtout à chaud. Clac qui n 'est pas constant qu' on entend surtout à faible allure, et beaucoup moins frequement sur autoroute.
-Le même clac lorsque je coupe le moteur bien chaud.
je precise qu' il n' y a aucune vibration, que la voiture roule tres bien, les vitesses passent tres bien, qu' il n' y a que ce bruit.
Quelqu' un a t'il connu ce probleme ?
je désire surtout savoir si c 'est bien le VM car Volkswagen m' a fait un devis de 1500 euros (VM + embrayage).
Un petit garagiste peut le faire mais je ne voudrais pas tomber la boite si ce n 'est pas ça !
je vous remercie pour votre aide.
a vous lire
Pascal
a vous lire
Pascal
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [passat 1.9 TDI 130 CV]problème volant moteur
Jeu 08 Oct 2009, 20:14
Bonjour ,
il est très difficile de dire par écran interposé si c'est ton volant moteur qui est HS.
Il y a pas mal de signes différents qui annonce un volant bimass Hs ,le plus courant étant les vibrations et un bruit de casseroles .
A@
A@
- heben46Nouveau
Emploi : commercant
Ven 09 Oct 2009, 09:18
merci pour ta reponse,
je vais contacter d 'autres garages pour un nouveau diagnostic.
je te tiens au courant
bonne journée
Pascal
bonne journée
Pascal
- heben46Nouveau
Emploi : commercant
Mer 14 Oct 2009, 18:24
de retour d' un second garage, nouveau diagnostic et reparation en 2 minutes : visse mal serrée sur le systeme depuis le levier de vitesse jusqu' à la boite. Merci VW pour le devis de 1500 euros (j' y vais lundi) , et surtout merci au garagistes qui travaillent à l' ancienne avec la communication.
Pascal
Pascal
Mer 14 Oct 2009, 20:36
Merci pour l'info
Bonne route
Merci pour l'info
Bonne route
- [ VW Passat 1.9 TDI 130 an 2001 ] Problème moteur (résolu)
- [ VW passat CC 2.0 CR TDI 140 an 2008 ] probleme secousses moteur
- [ VW touran 1.9 TDI 105 an 2005 ] Volant moteur HS + Problème cylindres
- [ VW passat b6 1.9 tdi 105 an 2006 ] problème d'arrêt moteur lorsqu'il pleut
- Recherche des informations sur le volant moteur Bi-masse.
