- costacoolNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Low rider
Niveau technique automobile : 3 intermitant
[ BMW E46 320ci an ? ] probleme AAC ou PMH ?
Sam 24 Oct 2009, 17:46
Bonjour à tous ,
Symptomes :
ma bmw 320 CI s'arrete par moment pas toujours uniquement moteur chaud et lorsque je suis au point mort (feux rouges,carrefour ...)quand j'ai ce problème je la redemarre et elle se coupe donc je dois la démarrer une seconde fois et là aucun problème.
Le problème peut revenir ,c'est aléatoire mais uniquement lorsque le moteur est chaud.
Autre symptome :
j'ai remarqué une sorte de minuscule resistance lorsque je roule et que je monte à +de 4000tours/min ,je ressens la resistance uniquement à 4000tours/min, vraiment minime mais je le sens quand même ... en dessus et en bas de ce tours/min aucun problèmes
Ce que j'ai fait :
Remplacement filtre à essence, non resolu.
Je suis passé chez un garagiste qui avait un ordinateur ODB ,
Sur l'ordinateur un seul défaut "volant multifonctions " pourtant aucuns problèmes à ce niveau là ! Peut être parce que je n'ai pas de téléphone pourtant j'ai les touches sur le volant, ce sont peut etre elles qui déconnent.
Bref, mon mécano me dit que c'est donc un problème non éléctrique mais plutôt mécanique.
Il me dit peut être les bobines mais mon moteur ne tourne pas sur 5 ou 4 cylindres mais bien sur 6.
Ou bien le capteur PMH.
Mais aucuns défauts en mémoire ?
Que faire ???
Symptomes :
Autre symptome :
Ce que j'ai fait :
Que faire ???
- costacoolNouveau
Emploi : Low rider
Re: [ BMW E46 320ci an ? ] probleme AAC ou PMH ?
Mar 27 Oct 2009, 15:46
Up ?
Des idées ? des conseils ?
merci les gars
merci les gars
- costacoolNouveau
Emploi : Low rider
Ven 30 Oct 2009, 18:24
Salut à tous,
après ré-interrogation de l'ordinateur : deux défauts :
1) capteur arbre à came d'entrée
2) capteur vilebrequin.
Je compte donc en premier lieu remplacer le capteur arbre à came d'entrée, c'est bien le même que sur le tutoriel de Monsieur DarkGiver?
Pour le capteur du vilebrequin, vous pouvez me dire où il se situe ?
Ven 30 Oct 2009, 21:55
Normalement il se situe prés du volant moteur au niveau de la boite de vitesses
