- xenosNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : chauffeur
[ BMW E36 318is an 1994 ] pas de puissance
Jeu 15 Oct 2009, 19:20
bonjour a tous , voila quelqu un saurait il me dire que pourrais avoir mon couper en fait g po de puissance a 180 je suis a fond pour un is c po vraiment normal alors quel monte normalent dans les tours , g eu une 316 e30 elle allait beaucoup mieux c po les kilometres elle n a que 180000km et elle ne fume po et ne consomme pas huile le seule truc c qu´elle a c un leger bruis de distribution et la temperature qui monte presque pas le plus enervant c d etre accro a ma bm et de devoir rouler comme avec une twingo
- xenosNouveau
Emploi : chauffeur
Re: [ BMW E36 318is an 1994 ] pas de puissance
Jeu 15 Oct 2009, 20:05
de plus elle me semble lourde je n ai pas la sensation de coup de pied au cul
Jeu 15 Oct 2009, 20:11
Explique un peu plus c’est quoi comme bruit dans la distribution ?
Températures ne monte pas, soit ton calorstat/ thermostat reste bloqué soit il a été enlevé
Ca fais combien temps te propriétaire de la voiture, tu connais sont passé ?
- xenosNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 15 Oct 2009, 20:20
en fait pour la distribution c comme un ptit cliquetit a mon avis elle est peut etre detendue
pour la temperature je pensais a ca aussi ou au viscocoupleur mais je l ai changer et ca ne change rien reste plus que le thermostat ca fait 6mois que je l ai et que je me traine je ne m en rendait pas vraiment compte de la puissance avant d avoir essayer la e36 318 8 soupape de mon cousin qui elle me semble aller plus fort que la mienne et pour son passer je ne le connait pas
Jeu 15 Oct 2009, 20:28
Si tu connais rien sur la voiture fais lui une vidange avec un filtre neuf et aussi remplace le filtre a essence, pour la températures ton ventilateur de radiateur fonctionne en permanence ?
Ici tu dit que ta voiture c’est une E30 et dans l’autres post tu dit E36 alors c’est quoi comme Bmw ?
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Coucou p'tit nouveau je te passe "l'édit modération" ton titre n'est pas bon, doublon, etc...
Je m'en occupe, va juste lire charte du forum pour être informé.
Merci et
- xenosNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 15 Oct 2009, 21:11
tout les filtres ont été changé , le viscocoupleur aussi reste plus qu'a changé le thermostat , et ma bmw est bien un modèle e36 coupé
- Nombre de messages : 20287
Ven 16 Oct 2009, 22:28
SALUT
MOTEUR M.42 318/IS E.36/Coupé
- xenosNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 18 Oct 2009, 09:53
bonjour bmw passion excuse moi mais je n ai recu qu un shema de mon moteur de ta part je ne sais pas si tu voulais envoye autre chose mais si tu sais me guide vers le probleme de ma bmw ca serait super chouette de ta part merci
Lun 19 Oct 2009, 10:42
RE.
En fait la photo c'était pour bien identifier "le moteur" M.42 avec double AAC
Voir lie ci dessous "la distribution"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1370&hg=11&fg=25
vérifier la pièce "entourée ( tendeur de chaîne )
JCB
h
JCB
h
- xenosNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 19 Oct 2009, 18:28
ok merci bien je vais changer cela normalement ca doit etre simple a changer je pense que je ne doit meme po retirer le cache soupape la chaine ne risque pas de sauter et le tendeur lui sort par le bouchon qui se trouve sur le cote
