- akosh13Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Expert métier transport
Niveau technique automobile : Basique
[A4 essence an 95] Coupure moteur
Ven 23 Oct 2009, 10:08
Je cherche à comprendre ce qui a pu m'arriver ce matin.
Je pars de chez moi, 20 minutes plus tard je tourne dans une rue, et en phasse de réaccélaration, plus de réponse sur la pédale d'accélérateur, et le moteur se coupe.
Je remets le contact, je démarre, le démarreur se coupe après 3/4 secondes et plus rien.
A priori, après les premiers examens : pas un problème de batterie, pas un problème de courroie de distribution.
Je possède une Audi A4 essence modèle 1995.
Merci d'avance de vos conseils.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [A4 essence an 95] Coupure moteur
Ven 23 Oct 2009, 16:55
Je ne comprend pas bien il ne veut plus tourner ?(entrainer le moteur quoi)
Pas de symptômes avant la panne(voiture qui broute,difficile au démarrage,...........)
il va falloir savoir si c'est un problème d'allumage ou d'alimentation en essence.
Dernière révision avec remplacement des filtres c'était quand?
(filtre a air ,essence ........)
