- dravenNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[ 206 1.4 hdi an 2001 ] saccade a partir de 3000tr/min
Mer 17 Fév 2010, 18:34
bonjour étant novice sur ce site et en mécanique, j'aurais besoin d'aide.en effet, j'ai une
206 1.4hdi année 2001 (200000km)
mon problème étant le suivant: quand je roule et que d'atteint les 3000tr/min la voiture saccade (comme lorsqu'on choc un voiture).
de plus j'ai également essayer de la faire montée a 3000tr/min a l'arrêt et au point mort et même résultat :l'accélération de la voiture est saccader a partir de 3000tr (je ne peut même pas atteindre les 40000tr/min).
es ce que quelqu'un peut m'aider?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [ 206 1.4 hdi an 2001 ] saccade a partir de 3000tr/min
Ven 19 Fév 2010, 20:17
salut , et bienvenue ,un petit tour par la case présentation serait pas mal !!!!!!
Sam 20 Fév 2010, 23:19
Où en es-tu de l'entretien ?
- dravenNouveau
Emploi : sans
Dim 21 Fév 2010, 03:46
salut,
tout d'abord merci de vos réponse,
jusqu'à présent j'ai changer :
le kit de distribution(pompe a eau et courroie),
les triangle avant,
les amortisseurs arrière,
le comodo,
la courroie d'alternateur,
la poulie dumper,
la sonde a eau,
heu...et puis je crois que c'est tout....voila.
tu aurais une idée d'où sa pourrais provenir?
les triangle avant,
le comodo,
la poulie dumper,
la sonde a eau,
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 21 Fév 2010, 12:30
Le filtre à gazole a t'il été changé ?
Si oui, il faut passer la voiture à la valise diag au garage.
Il se peux que le potentiomètre pédale soit en défaut par exemple, à voir...
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- dravenNouveau
Emploi : sans
Dim 21 Fév 2010, 17:34
bonjour!
oui le filtre a gasoil a été changer quand j'ai fait la vidange.
et pour la valise diag j'amène la voiture mardi au garage.
et si c'est le potentiomètre pédale qu'il faut régler tu saurai combien sa coute environ?
en tout cas merci de l'intérêt que vous porter a mon message.
je vous dirai ce que sa a donné!
Lun 22 Fév 2010, 18:25
C'est qu'un exemple de panne possible parmis une multitude.
Pour info la potentiomètre pédale vaut 106€ pièce.
Tiens nous au jus pour le passage à la valise
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] grosse saccade à 4000trs
- [ Hyundai i30 1.6l crdi 116 an 2008 ] coupure injection à 3000tr/min
- [ bmw E46 330D 3.0 m57 an 2002 ] manque de puissance a bas regime sous 3000tr/min
- [ opel corsa C 1.1 essence an 2002 ] voyant cle outil s'allume a 3000tr/min
- [ Volkswagen vento 1.9 tdi an 1994 ] moteur bloque à 3000tr/min uniquement en 4 et 5 (résolu)
