» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 00:16 par Antou-31
» Presentation
Hier à 23:56 par Antou-31
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 17:44 par hony44710
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Mar 21 Fév 2017, 11:06 par souattia
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
[ BMW E36 320i an 1992 ] Problème de ralenti
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par adel13 le Sam 07 Oct 2006, 12:02
Bonjour à tous :
J'ai un probleme avec ma bmw 320 i e36 année 1992 elle a 200000 kilométres , et le probleme quelle a , c'est le ralenti qui délire quand la voiture est chaude.
Il monte et redescent constament parfois elle cale. Au début elle le fesait pendent 2,3 jours, après elle retournait normalement pendent 2,3 mois. Là, ça persite!
En plus quand le ralenti déconne, elle fume noir quand je pousse les rapports...
Avez vous une idée d'ou ça peut venir?
Merci...
D'autre part, j'aimerais faire un coupe-circuit : y a til une astuce a part débrancher la batterie..
MERCI DE M' AIDER.
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [ BMW E36 320i an 1992 ] Problème de ralenti
Message par DarkGyver le Sam 07 Oct 2006, 12:33
Je pense que ton problème est lié au régulateur de ralenti.
Le problème est que sans les 7 derniers chiffres de ton no de série, je ne peux pas te répondre plus précisément!!!
Il me les faut pour te rechercher l'éclaté de pièce qui te conncerne... et te le montrer!!!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par adel13 le Sam 07 Oct 2006, 12:39
merci pour ta reponse. Le n° de série est le JA28986
Edit du modo :
Ne donner que les 7 derniers chiffre (ou lettres!!!)
adel13
Message par DarkGyver le Sam 07 Oct 2006, 12:58
La pièce qui est très certainement en cause en ce qui concerne ton problème est la pièce [P 6] visible sur ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
Il te faut
** débrancher la cosse qui va dessus,
** démonter cette pièce et la nettoyer si elle est encrassée
** mettre du contact spray (à défaut du dégrippant ) sur les cosses,
Vérifier que les petites durites sont étanches et bien branchées...
Remonter le tout et essayer!
Si ce n'est pas mieux, il faudra la tester avec un ohmmètre...
Je n'ai pas les valeurs dans l'immédiat, mais s'il les faut je pourais éventuellement chercher lundi! (si je les trouves!!!)
Message par adel13 le Sam 07 Oct 2006, 13:12
MERCI A TOI, JE TE TIEN AU COURRANT
adel13
Message par H-et-L le Sam 07 Oct 2006, 14:13
Grande chance que ce soit en effet l'actuateur de ralenti.
C'est souvent à cause de l'accumulation de crasse huileuse dans l'actuateur qui empêche le papillon de pivoter correctement. Si ce papillon doit s'ouvrir ou se fermer et qu'il fait l'inverse, le ralenti s'en trouvera pertubé.
En nettoyant correctement l'intérieur de cet actuateur, en général, ça règle le problème.
H-et-L
Invité
Message par adel13 le Sam 07 Oct 2006, 22:03
désolé DarkGyver je n'arrive pas a detecter cette piece , pourtant sur le schema j'arrive a detecter certéne piece mais pas la numéro six , taurait pas une photo moteur pour me la montré plus présisement ? merci
adel13
Message par DarkGyver le Lun 09 Oct 2006, 07:32
En fait je pense que c'est bien câché sous la pipe d'admission...
J'ai une représentation schématique, qui pourait t'aider!
il me faudrait ton @ mail...
Message par adel13 le Lun 09 Oct 2006, 13:54
c'est cool
Mon mail en MP!!
encore merci
adel13
Message par adel13 le Mar 10 Oct 2006, 15:32
âpré avoir démonter et n'étoyer l'actuateur jen suis toujour au méme stade le ralentie délire toujour .
<<mais dou vien cette panne ?<<
je pense a la sonde l'ambda ou au injecteur quand penser vous ???
adel13
Message par DarkGyver le Mar 10 Oct 2006, 16:37
@adel13 a écrit:âpré avoir démonter et n'étoyer l'actuateur jen suis toujour au méme stade le ralentie délire toujour .
Re
C'est pas parce qu'il est propre qu'il marche...
Il faudrait pouvoir le tester!
Je vais voir s'il y a moyen!
Message par DarkGyver le Mar 10 Oct 2006, 17:08
Après recherches, je n'ai pas trouvé moyen de le tester!
Ceci est et reste à mon avis la cause la plus probable!
Toutefois les autres causes posibles sont:
** Etanchéité de toute la partie admission (prises d'air)
Ou
** débitmètre (défectueux ou bloqué)
ou
Durite de retour d'essence bouchée
ou
régulateur de pression d'essence
ou
Pompe de pré-gavage
Pour les prises d'air , prendre un aérosol type start pilote ou quelque chose du genre et écouter si le ralenti augmente quand on vaporise du côté de l'admission
Pour le débitmètre, débrancher la prise, mettre du dégrippanrt dessus pour être sûr qu'il n'y a pas de faut contact...
Si non je ne connais à titre perso pas de moyen de le vérifier....
Message par adel13 le Mar 10 Oct 2006, 17:57
Si je fait un diagnostique cher bayern racing (spécialiste bmw) pense tu, quil me détecte ma panne, pour un diag il me demande 50euro ... mais la question que je me pose vont il trouve la panne en fessant selement un diag ?
adel13
Message par noriavag le Mar 10 Oct 2006, 18:09
Salut à tous.
Excusez moi de prendre le sujet en cour, mais j'ai peut-être une possibiliter de contrôle.
Quand ton ralenti varie à chaud, tu pinces un des 2 tuyaux de ton actuateur de ralenti.
- Si le ralenti ce stabilise, c'est l'actuateur qui est foutu.
- Si ça ne change rien, c'est autre chose.
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par DarkGyver le Mar 10 Oct 2006, 18:27
pour noriavag
C'est une très bonne idée...
Le seul problème est d'y accéder!!!
Ce régulateur est bien planqué sous la pipe d'admission!!!
Mais si tu y arrives, c'est un bon moyen....
Message par adel13 le Mar 10 Oct 2006, 18:38
je vais tenté cette solution, de pinces un des 2 tuyaux de mon actuateur de ralenti et je vous tien au courrant. c'est cool
adel13
voici comment démonter l'actuateur sur une 320i e36
Message par adel13 le Jeu 12 Oct 2006, 14:27
voila ou ce trouve l'actuateur sur bmw e36 320i sa peux toujour servire!!! :an:
adel13
Message par DarkGyver le Jeu 12 Oct 2006, 20:45
Désolé adel13, Je n'avais pas eu le temps de mettre tes photos jusque là...
Mais je vois que tu as réussi!!!
As tu essayé de pinser la durite?
Si oui le ralenti est il régulier dans ce cas?
Message par adel13 le Ven 13 Oct 2006, 08:59
salut darkgyver , je vais y aller cette apret midi part contre une question me passe en téte , quelle durite pinser , une des deux et recommender , ou ca n'a pas d'inportance ?
adel13
Message par noriavag le Ven 13 Oct 2006, 10:15
Ton actuateur de ralenti est une dérivation d'air suplémentaire qui contourne le papillon des gaz.
C'est donc un simple tuyau qui part avant le papillon et vient après le papillon. On a juste mis un régulateur sur ce tuyau.
Alors, aucune importance où tu le pinces.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par DarkGyver le Ven 13 Oct 2006, 12:11
Pour noria!
Dis nous ce que ça donne!!!
pincage de durite éfectué
Message par adel13 le Ven 13 Oct 2006, 15:26
bon Exclamation comme vous pouvé le constater sur la photo il y a deux durite relier a l'actuateur , donc pour commencer j'ai pincer la durite la plus fine et la plus long, et la voiture a calé , ensuite j'ai pincer la 2éme durite la plus gros et la plus petite , mais maleureusement aucun changement le ralenti monte et redésent toujour , donc la panne vient d'autre part logiquement Question confused
adel13
Message par noriavag le Ven 13 Oct 2006, 18:11
Là, c'est très bizzard.
Elle a câler, celà voudrait dire que c'est l'actuateur qui est foutu.
Mais avec le gos tuyau, rien. Es-tu sur de l'avoir pincé à fond?
Et si tu débranches la prise de l'actuateur, que ce passe t'il?
noriavag
Emploi : Aucun
Message par DarkGyver le Ven 13 Oct 2006, 18:14
Une autre possibilité serait que le moteur n'était pas encore chaud...
Message par adel13 le Ven 13 Oct 2006, 18:45
je suis sur de les avoir bien pincer , jy suis aller a la pince multiprise a plusieur reprise , et le moteur était chaux car le ralenti était instable , en sachent quel tourne normalement pendent 10 minute a froid et une foi chaude c'est la que le ralenti commence a étre instable ... mais si je débranche l'actuateur que doi til ce passer logiquement ?
adel13
