Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[clio 1.4 e an 93] moteur broute. Techni10
bloblo78
Emploi : photographe
[clio 1.4 e an 93] moteur broute. Empty [clio 1.4 e an 93] moteur broute.
Ven 06 Oct 2006, 22:03
Bonjourà tous !
Depuis plusieurs années ma clio (ess 1.4l 1993) broute et ce, uniquement dans certaines conditions :
Quand il fait chaud et lorsque le niveaux d'essence passe sous la moitié de la jauge ! au dessus tout va bien
Alors bien sur les mécanos de chez renault m'ont fait changé pas mal de truc : faisceaux delco + tete + bougies + filtre à air+essence + sonde !
j'ai meme bloquer le clapet d'arrivée d'air en position hiver, suite à un judicieux conseil d'un forumeur d'ici !
Le probleme viendrait sans doute de l'admission d'essence ?? depuis le réservoir !????
Vous en pensez quoi vous ??
ah j'oubliai, ça broute sous 2000 t/m, pour palier au problème, je mets pied plancher jusqu'à passer les 2500t/m
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
[clio 1.4 e an 93] moteur broute. Empty Re: [clio 1.4 e an 93] moteur broute.
Sam 07 Oct 2006, 01:18
salut bloblo avant toute chose il faut passer par la présentation des membres merci.
Masculin Nombre de messages : 33863
Sam 07 Oct 2006, 07:35
Bonjour, je ne pense pas que se soit un membre de Techniconnexion qui t'ai dit de bloquer le clapet d'arrivée d'air .....
Est-ce que tu as pris la pression d'essence ?
bloblo78
Sam 07 Oct 2006, 10:29
ah pardon, je m'appelle bloblo78 c'est pas mon vrai prénom ;-)
je possède une superbe clio mais qui broute !!
en réalité j'avais posté ce post sur un autre forum et un utilisateur m'a conseillé de le poster ici ?
voili voilou ! j'espere trouver plus d'aide sur ce forum !
oui concernant le conseil clapet c'était un conseil venait de l'autre forum!
ced 46 , non je n'ai pas pris la pression d'essence mais je pensais bien à un truc dans cette direction !
étant donné que le réservoir plein entraine un pression vers la carburation ??
Lun 09 Oct 2006, 07:34
tiens-nous au courant [clio 1.4 e an 93] moteur broute. Lol4
bloblo78
Lun 09 Oct 2006, 10:08
et je peux le faire moi meme cette mesure ???
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Lun 09 Oct 2006, 21:12
bloblo78 a écrit:et je peux le faire moi meme cette mesure ???
salut,oui tu peut le faire toi meme si tu a le matos pour le faire mais j en doute .... lol! au prix ou sa coute.
ton filtre a essence a deja ete fait ????
bloblo78
Lun 09 Oct 2006, 21:32
ou ije l'ai changé moi même mais sans succés, je vais aller trouver un petit mécano pour ce controle alors, je vous tiens au courant !
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Lun 09 Oct 2006, 22:11
re et tu sur de ton diag,car normalement quand une voiture broute entre 2000 et 2500 tours, sa proviend généralement d une prise d air sur l'ADM.
et/ou l'ECH. a tu controlé ?????
bloblo78
Lun 09 Oct 2006, 22:16
adm ? c'est l'admission d'essence ?
j'ai joué avec le clapet qui bascule ( calendre avant quand il fait chaud et echappement quand il fait froid)
du coup il est resté en position d'arrivé d'air depuis la calendre, vu que mon pb se produit lorsqu'il fait chaud !!!
il y' a une sorte de piston thermique qui pousse le volet en température élevé, je l'ai testé sur m gazinière (lol) il fonctionne bien !
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Lun 09 Oct 2006, 22:28
bloblo78 a écrit:adm ? c'est l'admission d'essence ?
lol! alors moi je te parle de l étanchéitée au niveaux de l'admition.
c a dir:il faut que tu mette ta voiture au regime ralenti,et que tu vapprise du nettoyant frein(le plus beau cadeau du mécanicien lol) sur la culasse du coté des collecteurs d'ADM et d'ECH pour voir si tu a une variation du régime ralenti.et vapporise un peut partout mais en evitant le circuit HT
comme les bougies,les bobines,ect...
bloblo78
Lun 09 Oct 2006, 22:42
ca sert à vérifier si il y a des fuites c'est ça ?
mais au raleenti j'ai pas de probleme autrement en plus maintenant lesque les températures baissent le pb va disparaitre :-(
Mar 10 Oct 2006, 07:34
Salut , s'il y a une fuite le moteur va aspirer du nettoyant frein et le régime va augmenter. Par contre il ne faut pas le pulvériser au dessus du papillon des gaz mais seulement sur la pipe d'admission et à l'embase du boitier papillon.
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Mar 10 Oct 2006, 09:01
ced-46 a écrit:Salut , s'il y a une fuite le moteur va aspirer du nettoyant frein et le régime va augmenter. Par contre il ne faut pas le pulvériser au dessus du papillon des gaz mais seulement sur la pipe d'admission et à l'embase du boitier papillon.
cheers [clio 1.4 e an 93] moteur broute. Nickel [clio 1.4 e an 93] moteur broute. Nickel [clio 1.4 e an 93] moteur broute. Forum65 :pot:
bloblo78
Mar 10 Oct 2006, 10:16
ok je vais essayer ça, je vous tiendrai au courant, merci beaucoup pour vos conseils !
