- gege021Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : electronicien, electricien, un peu de meca avec la RTA
[ BMW E46 330d an 2004 ] Ralenti instable (résolution par soi-même)
Mar 20 Oct 2009, 17:18
j'ai une 330d de 06-2004 qui a 20 secondes de ralenti instable a froid et après le moteur tourne très bien (rond)
on ma dit que cela pouvait venir d'un injecteur qui doit faire des siennes mais apparemment même si on le remplace par la même référence ici dans mon cas 7 793 836 (dont la ref est inconnu dans l'etk)
je serait obliger de passer chez bmw pour qu'il mette mon calculateur d'injection a jour pour régler le débit, mais le magasinier je lui dit
si je le remplace moi même et que la prog n'est pas refaite, la voiture seras immobiliser
la il me dit non la voiture va marcher mais il faut venir reprogrammer le calculateur car l'injecteur est codé, c'est pour régler le bon débit d'injection de l'injecteur
Donc ma question est :
si je remplace moi même l'injecteur et que mon probleme disparait est-ce vraiment besoin d'aller chez bmw pour reprog. mon calculateur
Merci a tous pour vos réponses.
GG
GG
- Sledge57Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
Re: [ BMW E46 330d an 2004 ] Ralenti instable (résolution par soi-même)
Mer 21 Oct 2009, 14:14
Tout d'abord, est tu certain que c'est un injecteur? Ont ils été testés? Si ce n'est pas le cas, assures toi que ton problème viens de là en faisant ce test:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Ce n'est pas la peine de changer des pièces inutilement si tu n'est pas sûr de l'origine de ton problème.
A plus
A plus
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Oct 2009, 02:24
oui tout a fait je n'est pas envie de changer des pieces inutiles, c'est pour cela que je vais tester ce WE mes bougies de prechauffage et j'ai acheter des bouteilles en verre a la pharmacie pour brancher sur les retour des injecteur pour voir si j'ai les meme debits dans les bouteilles
si le debit est inferieur l'injecteur pisse
si le debit est superieur c'est que l'injecteur fuit de l'interieur
Merci de vos reponse je vias deja verifeir cela et apres je vous dirais ce qu'il en est
et pour les bougies de prechauffage l'inpedance doit etre de 6 a 9 ohms
GG
GG
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Oct 2009, 17:49
Voici le test des injecteur,
les mieux seras des photos que de faire un long discours,
j'ai acheter chez bmw la rampe de durite de retour comme cela j'ai recupere celle monter sur la voiture pour faire le bon vieux systeme des dieselistes avec les bouteilles et j'ai remonter la rampe de retour neuve sur l'auto
pour ce qui est des bougie de prechauffage, etant donner qu'elles ont 5 ans je les est commander en preventif
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 28 Oct 2009, 18:13
j'ai oublier de faire quelque chose qui suis-je bete
j'ai un pote garago qui ma dit que pour faire ce test sur une rampe common rail il faut debrancher la sonde de regulation de debit sur la pompe haute pression pour que le pompe debite au maximun sans reguler le debit aux injecteurs sinon le test est faux
donc je recommence demain
et zut
et zut
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 31 Oct 2009, 18:50
j'ai toujours pas reessayer car la prise a debrancher est sous le collecteur d'air et donc au niveau acces c'est pas facile sauf en otant le collesteur d'air donc j'en profiterais dans les prochain jour, pour changer mes 6 bougies de prechauffage et de refaire le test des bouteilles en debranchant le regulateur de debit de gasoil de la pompe HP
j'ai lu sur un autre forum que normalement il faudrait avoir 240ml en 3 mn dans les bouteilles et moi le teste precedent c'est fait en + 5 mn avec la quantite qui est sur la photo si dessus
on ma parler aussi d'un sonde de temperature
Merci de votre aide et je prends toute les idee meme farfelu on ne sait jamais
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 01 Nov 2009, 14:14
Ce matin j'ai changer les 6 bougies de prechauffage j'ai pris une photo avec la valeur en ohms des resistances de bougies dont une etait couper
normalement on doit etre entre 6 et 9 ohms, j'ai remonter des beru 0 100 266 002 les meme que d'origine
maintenant je vais voir le matin a froid ce que cela donne et je vous dirais si le probleme persiste et donc je re-testerais mes injecteurs
je vous tiens au courant de semaine
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 03 Nov 2009, 12:36
cela fait deux jour maintenant que les bougies de prechauffage sont changer et j'ai plus de soucis au demarrage a froid et j'attends meme une relais claque que avant je n'entendais pas
donc mon probleme est resolus
merci a tous pour vos conseils
Mar 03 Nov 2009, 18:51
Merci de nous avoir tenu au courant
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 03 Nov 2009, 23:45
c'est tout a fait normale de tenir le forum au courant car cela pourras dans le futur eventuellement aider des membres, et vue les efforts fait sur ce forum cela est normale
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 15 Nov 2009, 23:23
Hello,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- [ BMW E46 330D M57N an 2004 ] Démarrage à froid instable ... injecteur(s) ?
- [ Citroen c4 1.6 hdi 110 an 2004 ] ralenti instable
- [ BMW e46 330i an 2004 ] ralenti instable ?
- [ BMW e46 330d an 2002 ] ralenti instable et fume blanc (gazoil non brulé) a froid
- [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] vibration lorsque j'embraye et débraye même au ralenti (résolu)
