- rieraNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Vectra 2.0 16s cdx an 96 ] remplacement capteur vilebrequin PMH (résolu)
Mar 08 Déc 2009, 16:12
bonjour,j ai un probleme de capteur de vilebrequin sur mon opel vectra 2l 16 s cdx de 1996 ,j aimerait bien savoir comment faire pour le remplacer et ou il ce situe merci
Re: [ Vectra 2.0 16s cdx an 96 ] remplacement capteur vilebrequin PMH (résolu)
Mer 09 Déc 2009, 06:34
Il se situe sur la boite de vitesses proche du bloc moteur.
- rieraNouveau
Emploi : sans
Mer 09 Déc 2009, 13:25
bonjour ,merci pour vos conseils ca marche mais 1h30 de travaux quand meme il faut démonté la jauge d huile pour accedé au capteur de vilbrequin il ce trouve derriere a gauche
Jeu 10 Déc 2009, 05:25
Merci de l'info
Merci de l'info
- Le capteur vilebrequin PASSAT B6
- [ BMW E36 520i M50 an 1993 ] Capteur de vilebrequin
- [ Opel Combo cargo 1.7 di an 2003 ] Capteur vilebrequin
- [ BMW E46 330D an 2004 ] defaut capteur vilebrequin et pression rampe d'injecteur
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] remplacement du vilebrequin et des coussinets ligne d'arbre et bielles
