- manfredNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : tuyauteur soudeur indus
[ BMW E34 525tds an 1995 ] bruit metallique à bas régime
Dim 29 Nov 2009, 16:46
Mon auto faisant toujours un bruit métallique a bas régime, j'ai décidé de la faire tourner quelques secondes sans la courroie d'accessoire,
surprise plus de bruit. J'ai alors démonté les deux galets tendeur pour les nettoyer au WD40 (aucun jeu dans celle ci) puis je me suis appercu que
l'axe de la pompe de direction assistée (une fois la poulie enlevée) à un jeu mineur, est ce normal?
Re: [ BMW E34 525tds an 1995 ] bruit metallique à bas régime
Lun 30 Nov 2009, 07:14
tout dépend ce que tu entends par jeu mineur ...
As-tu lancer foretement à la main chaque galet en roptation ? N'entends-tu pas de bruit ?
- manfredNouveau
Lun 30 Nov 2009, 10:55
Oui j'ai lancé les deux galets à la main et non pas de bruit suspect.
En ce qui concerne la pompe, j'entends un bruit (ding) lorsque je tourne l'axe à la main alternativement c'est à dire d'un sens puis dans l'autre rapidement (et on sent également le jeu)
Par contre quand je tourne l'axe dans un seul sens je n'entends pas le bruit et ne ressens pas ce jeu.
Mar 01 Déc 2009, 05:59
Il est possible que ce ne soit pas normal mais sans entendre le bruit difficile de te répondre, le mieux serait d'essayer avec une autre ...
En tout cas la plupart du temps le problème vient des galets.
- manfredNouveau
Mer 02 Déc 2009, 11:43
Je vais essayer de mes procurer une, merci pour ta réponse
Je vous tiens au courant
Sam 05 Déc 2009, 14:32
Ok, on attend de tes nouvelles
- [ BMW E36 323 TI an 1999 ] bruit métallique à l'accélération bas régime
- [ BMW E34 525tds Touring an 1995 ] Broute à faible régime
- [Bmw E91.320d /ann.2008/145000 K.ms ]Gros bruit métallique !
- [Fiesta 1.1 ess an 92] Bruit métallique dans moteur
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit métallique au demarrage (résolu)
