[ Renault Clio 1.9D an 1993 ] Problème : préchauffage, démarreur, Electrovanne Techni10
Saam
Emploi : Autre
Niveau technique automobile : Clio 1.9D
[ Renault Clio 1.9D an 1993 ] Problème : préchauffage, démarreur, Electrovanne Empty [ Renault Clio 1.9D an 1993 ] Problème : préchauffage, démarreur, Electrovanne
Ven 26 Mar 2010, 19:49
J'ai un petit ( Gros ) soucis avec ma petite choupette, j'ai récemment changer ma batterie car l'ancienne à rendus l'âme.
J'ai depuis un probleme,la voiture ne démarre plus le voyant préchauffage ne s'allume plus du tout j'ai bien vérifier si la batterie était en cause mais non j'ai pris exactement la meme
que l'ancienne.Depuis j'ai tester la batterie elle me donne bien du 12V entre,j'ai tester entre les bougie et la batterie même tension (12v).
J'ai changer le boitier de préchauffage rien du tout.
j'ai fait un petit "traffic" pour vérifier si la connéxion entre le démarreur et la batterie était bien existant,jai directement connécter la batterie avec et depuis 'ai mon voyant préchauffage qui s'allume et quand je démarre pas de soucis.
Je n'est plus d'idée.. j'ai changer tout les fusible dans le boitier de démarage et rien..
Je suis à 2 doigt de la laisser de coter.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Saam
crapulax
crapulax
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Renault Clio 1.9D an 1993 ] Problème : préchauffage, démarreur, Electrovanne Empty Re: [ Renault Clio 1.9D an 1993 ] Problème : préchauffage, démarreur, Electrovanne
Ven 26 Mar 2010, 21:19
Si ça marchait avec l'ancienne batterie je te conseille de revérifier encore ton branchement.
Tu as peut être un des câbles qui ne fait pas contact ou bien tout simplement oublié de
reconnecter un des câbles qui va au + batterie (merci renault pour la connectique de m...).
