[ BMW E36 325i an 1996 ] problème de pollution
Sam 19 Déc 2009, 22:49
bonsoir a tous ...
je suis tres deçu,car ma bm n'est plus valide a la pollution...pourquoi?
ya t-il des nouvelles normes anti-pollution?
uilfaut 0.3g et j'ai 0.5g/L DE CO.. COMMENT FAIRE POUR BAISSER CES DONNEES?avez vous eu ce probleme? merci de m'èclairer..a++
Re: [ BMW E36 325i an 1996 ] problème de pollution
Dim 20 Déc 2009, 08:51
quel bmw, quel motorisation, quel annes, quel modification sur le moteur?
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Dim 20 Déc 2009, 09:18
Tes filtres et bougies sont ils recents?
Dim 20 Déc 2009, 19:12
le catalyseur est surement la cause du dépassement de la pollution, sois tu change le catalyseur, ou sois tu trouve un contrôle technique sympa qui te la passera en jouant avec l'accélérateur durant le test antipollution....
Dim 20 Déc 2009, 20:43
salut.a tous il faut dire que le filtre a air est propre, mais il a au moins 4 ans.
les bougies je ne sais pas, l'age ça fais 4 ans que j-ai ce vehicule il a toujours passé au ct et là!!!!il est refoulé pour cette pollution je suis dég
je vais mettre 1 produit de nettoyage injecteurs , je vais faire 1 bonne vidange et changer le filtre a air
je vais la ramoner dans la mesure du correct et je vais voir
Dim 20 Déc 2009, 21:14
cher ami routier, comme je te le dit précédemment, sur mon ancienne 320i E36 en 2007 pas de problème au C.T., mais en 2009 elle polluait, et le contrôleur a été gentil avec moi en trichant avec la pédale d'accélérateur, sinon elle ne passait pas... c'est le cata qui était foutu, mais comme je la vendait je ne voulait pas faire de frais dedans...change le filtre et les bougies si tu veux mais il y a 90% de chance que cela ne change rien au problème... bonne route pour cette semaine, moi là je part embaucher..... (direction pas loin de chez toi je monte dans le nord).
Dim 20 Déc 2009, 23:09
Re,
En cette periode de sommet de copenhague, essaie de respecter la planete !!
Changes tes bougies et tes filtres avant le cata.
a +
a +
Dim 27 Déc 2009, 19:14
(e 36 325 i cab 96)probleme de pollution..
bonsoir a tous pour mon probleme, j'ai mis dans le réservoir 1 dose ,de nettoyant injection.
je vais consommer le plein,et voir si ça a changé quelque chose je l'espere...je vous tiens au courrant de l'evolution de cette arnaque...
merci bonne soirée a+
Dim 27 Déc 2009, 19:20
merci de nous avoir tenu au courant, on attend la fin de ton plein...
Dim 27 Déc 2009, 19:36
ok merci de vos conseils je m'occupe de tout ça ,car ça m'embeterait de la mettre a la casse ..bonne soiree a +
Dim 27 Déc 2009, 19:52
Salutsatan a écrit:ok merci de vos conseils je m'occupe de tout ça ,car ça m'embeterait de la mettre a la casse ..bonne soiree a +
je la prends moi
- [ BMW E36 325i an 1996 ] Démarrage 1 fois sur deux
- [ Mercedes E200 essence an 1996 ] problème pollution
- [b][ Ford Escort 1.6 16s Zetec 1996 ] Elle démarre puis elle cale et problème Pollution[/b
- [ bmw E39 535i an 1996 ] pollution excessive (NON Résolu)
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996] pb pollution, démarrage et cale à froid
