- tachy2Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : agent de maitenance indus
Niveau technique automobile : correct
[ BMW E36 320ia M50 GPL an 1993 ] perte de puissance (résolu)
Mer 30 Déc 2009, 17:11
bonjour,depuis quelque temps ma 320i est un "veau",je m'explique :elle a du mal à prendre les tours,surconsomme,le moteur 'bulle" quand je relâche les gazs à l'essence, et en fonctionnement gpl le moteur broute beaucoup sauf si j'accélère fort sinon le ralenti est stable,elle démarre bien (bougies neuves),j'ai changé le filtre à air d'origine par un filtre kn neuf.quelqu'un a t'il une idée du problème?
Re: [ BMW E36 320ia M50 GPL an 1993 ] perte de puissance (résolu)
Mer 30 Déc 2009, 19:08
as tu pensé à voir du coté du débimètre ?
Jeu 31 Déc 2009, 09:47
bonjour j'y ai pensé,le problème s'est accentué ds le temps celà voudrait dire qu'un débitmètre ne lâche pas d'un coup?
le filtre kn aurait accentué le défaut?
je vais regardé au multimètre si je peux le contrôler,pb il faut le faire connecté et donc pas d'accès au fiche directement ,comment faire?
Jeu 31 Déc 2009, 18:20
quand tu débranches le débimètre c'est pire? ou il n'y a aucun changement? si pas de changement c'est certainement lui la cause, si c'est pire ce n'est pas lui....
Sam 02 Jan 2010, 12:25
bonjour,j'ai débranché le débitmètre moteur chaud, le régime varie la première seconde puis reprends le régime d'avant, par contre quand je le remet le moteur cale.
a votre avis ça veut dire quoi?
Sam 30 Jan 2010, 23:12
bonjour,mon problème est résolu car j'ai changé mon débitmètre et comme par magie la voiture a retrouvé toute sa patate.
bmw E36...what else!
Sam 30 Jan 2010, 23:23
donc la première analyse était la bonne . Content pour toi que tout remarche
correctement, et merci de nous avoir tenu au courant.
Bonne route et bon dimanche.
