- espagne1988Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : Employé
[ BMW E36 318tds M41 an ? ] panne inconnue, recherche d'une panne
Ven 11 Déc 2009, 23:21
Voilà aujourd'hui j'ai pris ma voiture, 30km à l'allé -> no problem. 29,99km au retour -> problem!
Juste à l'entrée de mon parking, paf la voiture s'est coupée net! Aucun témoin, tout semble ok. N'ayant pas compris ce qu'il s'est passé, je tente de redémarrer... Fonctionne pas.
J'ai vérifié l'huile moteur -> niveau ok, ldr ok, temperature ok, les fusibles semblent ok, la chaine de distribution est toujours visible(je pensais qu'elle avait cassée), j'ai reessayé de redémarrer mais rien à faire, ça ne démarre plus.
Il me reste environ 15-20L de carburant, peut-être la pompe de gavage?
Je ne sais pas trop quoi tester/vérifier.... Pouvez-vous me donner vos idées, svp?
Quand je tente de démarrer, il ne semble pas y avoir de bruit bizarre...
Toutes vos idées sont les bienvenues!!
Merci!
PS : le seul problème que j'avais avec la voiture, c'est qu'elle fumait beaucoup! Noir, surtout à l'accélération..
Merci!
Re: [ BMW E36 318tds M41 an ? ] panne inconnue, recherche d'une panne
Sam 12 Déc 2009, 10:33
Tu n'as jamais eu de problèmes de démarrage ?
J'ai déjà eu un problème de vanne egr qui empécher le démarreg car elle était restée bloquée ouverte .... tentes de la démonter et de la nettoyer
PS : tu n'as pas vu la chaine de distribution mais plutôt la courroie accéssoire ...
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 12 Déc 2009, 10:59
Je suis d accord avec ced 46 verifie ta vanne egr, mais avant ca ton filtre a gasoil a ete remplacé recemment ?
J ai deja vu un filtre se désagréger et boucher les orifices de sorties et couper l alimentation de carburant.
tiens nous au courant
a +
a +
Emploi : Employé
Dim 13 Déc 2009, 02:50
Merci pour vos idées!!
J'ai trouvé la panne, c'est la pompe de gavage HS.
Je vais la redémonter demain car là j'ai le plein et ça déborde un peu quand je l'enlève... je tenterai de la réparée sinon je la remplace!
Résolu, donc!
Résolu, donc!
Dim 13 Déc 2009, 03:27
Elle ce repare pas cette pompe, sauf les 2 câble qui alimente la pompe.
Pense a bien remettre le joint de la pompe avant de la visser sinon tu risque de avoir le odeur de gasoil dans le habitacle
Dim 13 Déc 2009, 12:44
Re,
C est plus facile de la remplacer, reservoir vide.
Bon courage
A bientot
Bon courage
A bientot
