- romain 16Petit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : soudeur
[ BMW E34 524td M21 an ? ] claquement moteur etrange
Jeu 21 Jan 2010, 20:06
Bonjour a tous ,
Voila je trouve que mon moteur tourne bien mais claque beaucoup trop.
je m'explique j'ai changer la culasse il y a deux moi (le bruit etait deja present) ,tous remonter nikel et tous je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre tourner une 524 et la j'ai recuperer une autre 524 avec 1900000km (la mienne a 370000) joint de culasse HS mais demarre quand meme
et justement en mettant les deux voiture cote a cote on a une nette difference de son le mien claque en meme temps que le regime moteur alors que l'autre pas du tous!!!!
j'aurais voulu savoir de quoi se bruit peut provenir je precise que:
les 6 injecteur sont tarer (2 mois)
culasse rectifier joint neuf vis neuf distri neuf (bien caler)
pompe a eau neuf
le bruit augmente avec le regime moteur
pas de fumer ni perte de puissance
turbo ok
ce bruit proviendrait du bas moteur vu que je me suis couche dessous moteur tournant et sa vient bien du bas !!!
voila les info que je peut vous donner j'attend vos reponse avec impatience merci
pompe a eau neuf
turbo ok
Re: [ BMW E34 524td M21 an ? ] claquement moteur etrange
Jeu 21 Jan 2010, 20:22
bonsoir,
quelle huile utilises tu ? la vidange est-elle récente ?
Emploi : soudeur
Jeu 21 Jan 2010, 21:38
je viens tous juste de faire la vidange avec filtre j'utilise de la 10w40 castrol
Jeu 21 Jan 2010, 22:01
oki, si c est dans le bas moteur, à part les bielles et les coussinets de bielles il n'y a pas grand chose en bas...
Emploi : soudeur
Ven 22 Jan 2010, 04:19
ah oui je me rappel que quand j'ai changer le joint de culasse il y avait un piston qui bougeait de droite a gauche dans le cylindre mais vraiment de pas beaucoup sa peut provenir d'ici?
Ven 22 Jan 2010, 17:58
les autres pistons ne bougeaient pas eux ?
- njboysMécano
- Nombre de messages : 215
Ven 22 Jan 2010, 22:28
slt
fais un petit test ?
accélère un gros coup puis relache direct , ecoute bien si y'as un retard de claquement ...
si oui tu est bon pour changer t'est coussinet sinon hormis t'est poussoir hydraulique je vois rien d'autre ...
Ven 22 Jan 2010, 22:33
njboys a écrit:slt
vu l'huile utilisée et la récente vidange, je ne pense pas que ce sois les poussoirs ...
Emploi : soudeur
Sam 23 Jan 2010, 00:21
bon de toute façon j'ai un autre bas moteur qui lui ne claque pas donc je vais certainement remettre une culasse dessus en meme temps le moteur actuel a 370000km quand meme et le bas moteur que je remet n'a "que" 190000km et en le demarrant il a pas du tous la meme sonoriter que l'actuel pas de claquement donc je pense que je vais faire sa merci pour vos reponse
- [ BMW E60 530d an 2004 ] claquement moteur, perte de puissance, fumée moteur (abandon ?)
- [ Peugeot 206 ess 8S an 2001 ] sifflement moteur étrange
- [ Opel Corsa essence 1.2 confort an 2003 ] Moteur semble chauffer et bruit étrange
- [524td] correspondance moteur
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] moteur bruyant, mauvais démarrage, claquement moteur
