Page 1 sur 2 • 1, 2
- paccinoNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Chomage
Niveau technique automobile : Mecano du dimanche
[ BMW E36 320ci an 1994 ] Problème de démarrage (résolu)
Lun 14 Déc 2009, 16:54
Tout d'abord bonjour a vous , et ravi de faire parti de votre forum que j'avais deja survollé.
Je suis la car j'ai un petit soucis avec une Bmw que j'ai acheté samedi.
Je l'ai acheté avec un probleme de demarreur (ce que m'a dit le vendeur ...) , je m'été dit si en la poussant elle demarre ca ne peu etre que ca...
Donc on la pousse avec une seconde voiture et elle demarre de suite , je la ramene donc dans mon coin, et le soir meme une fois l'avoir posé (apres meme 2 bonne heure) je met un coup de clé elle demarre direct ce qui m'a donc conforté pour le demarreur (ensuite elle demarré tout les 1 foi sur 3/4).
Le probleme maintenant est que j'ai essayer de la redemarré tout a l'heure avec la meme combine et rien a faire , elle veu rien savoir meme pas de toussotement du moteur ou quoi que ce soi.
Je ne sais donc vraiment pas quoi faire , j'aurais bien essayer de changer le demarreur dans un 1er temps mais vu la complication du truc sur ce moteur et maintenant je suis sceptique.
Merci pour votre aide.
Re: [ BMW E36 320ci an 1994 ] Problème de démarrage (résolu)
Lun 14 Déc 2009, 17:29
Un démarreur on fin de vie peu provoqué les démarrages difficiles 1/2 ou 1/ 5 ou pas dit tout.
Quand elle démarre pas le démarreur fais un bruit comme tak tak tak ou rien dit tout ?
charbon reste coller sur la bobine, essaye de lui tapé sur la gueules avec un marteau ou une barre métallique
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Lun 14 Déc 2009, 17:44
Salut Sacha , et merci de ton aide.
J'ai essayé de tapper dessu mais sans resultat.
Est se que un probleme de demarreur peut empecher la voiture de demarrer meme en la poussant (c'est ca qui me parait bizarre...).
Lun 14 Déc 2009, 17:46
Non si tu arrive pas a démarrer en poussant alors la ton problème c’est pas démarreur, sauf si tu oublie de mètre clefs sur contact avant de pousser
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Lun 14 Déc 2009, 18:09
J'ai mis les clefs,
Dit moi , tu serai pas comment shunter l'antidemarrage , ca pourrais etre ca qui empeche de demarrer non ? C'est une alarme d'origine Bmw avec une telecommande carré avec 1 seul bouton et coupé a un angle.
Lun 14 Déc 2009, 18:19
Non je ne sais pas comment faire pour désactivé alarme de origine, tien va faire un tour ici https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/bmw-325-td-e36-boitier-d-alarme-d-origine-t13920.htm essaye de changé ta pile réinstalle ta clefs puis si âpres ca fonctionne toujours pas faut que tu passe voir les messieurs chez BMW avec la valise il peuvent désactivé ton alarme
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Lun 14 Déc 2009, 18:31
Merci encore Sacha ,
Mon alarme serait donc une Serpistar.
J'ai demonté la boite a gant tout a l'heure et il y avait un sacré bordel derriere boitier / fils de partout / chatertonne et un boitier que je soupsonne etre le modul de l'alarme.
Mais j'imagine que le fait de la debranché ne coupe pas le coupe circuit?
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Lun 14 Déc 2009, 18:37
Dite moi est se que vous savez si un demarreur 325i montrer sur ma voiture 320i?
Lun 14 Déc 2009, 18:43
Prends quel que photos de tout le bazar derrière la boit a gant
Lun 14 Déc 2009, 18:45
paccino a écrit:Merci encore Sacha ,
prends déjà les photo en verra âpres si c’est rajouté ou de origine ??
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Lun 14 Déc 2009, 19:32
J'ai les photos sous la mains mais je ne sais pas comment faire pour les poster ici...
Lun 14 Déc 2009, 19:40
Clic sur la flèche rouge télécharge la photo 800px puis colle
Lun 14 Déc 2009, 20:07
ramène la voiture là où tu l'as achetée avant que le délai de 7 jours sois arrivé à terme !!!!!!! Si le problème était simple le mec l'aurait réparée et non vendue, c'est bien d'être économe mais parfois mieux vaut mettre un peu plus cher ça évite de te prendre la tête... Surtout pour une E36 de 1994.... ET P.S. J'ai mis ton titre à la norme
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Lun 14 Déc 2009, 21:10
[b]
J'espere que ca va passer...
Salut Lawson , merci a toi.
La voiture je l'ai touché un tres bon prix et je l'ai vu tourner donc je ne pense pas qu'il y est un pb si cher que ca , peut etre chian , ca j'en doute pas...
Merci pour votre aide en tous cas.
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Lun 14 Déc 2009, 21:18
Commence deja par verifier l alimentation au demarreur , s il est alimenté c est que le demarreur est hs!
a +
a +
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Mer 16 Déc 2009, 19:50
Salut les gars,
Je viens de changer le demarreur (de nuit avec -3...) et s'est pas ca.
je l'ai shunter il tourne. Je pense donc que l'ordre ne lui est pas donné.
Je sais vraiment pas quoi faire , auriez vous des idées ? est t'il possible de supprimer l'antidemarrage (pour etre sur...) je vous remet des photos de ce qui se trouve derriere la boite a gant.
Merci.
Merci.
Mer 16 Déc 2009, 20:00
Dans le compartiment moteur tu as un klaxon de alarme ?
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Mer 16 Déc 2009, 20:02
Salut Sacha , merci pour ton aide t'est toujour a la rescousse...
Oui , tout a fai il y a une sirene.
Mer 16 Déc 2009, 20:12
c'est pas gagné encore, une alarme rajouté c'est pas trop compliqué a viré, alarme sur ta voiture je ne connais pas,paccino a écrit:Salut Sacha , merci pour ton aide t'est toujour a la rescousse...
dans le habitacles tu vois quel que par une LED rouge allumé ou clignoté?
- paccinoNouveau
Emploi : Chomage
Mer 16 Déc 2009, 20:21
Oui , juste devant le levier de vitesse.
Derriere la boite a gant il y a un boitier avec marqué MK12 dessu et celui de tout en haut et marqué BMW.
Je ne pense pas que l'alarme soit d'origine car comme tu vois sur les photos il y a du chaterton et des domino bizarre ...
Mer 16 Déc 2009, 20:38
Alors débranche le
Donc pour faire bien sans faire des connerie il faut suivre les câble de boitier alarme et les débrancher un par un, quand tu débranche le cable de suite tu raccorde le câble de origine BMW avec la même couleur puis tu passe au suivante
Normalement sur un câble de origine BMW 2 câbles de alarme sont branché (je espère que ta compris) ????
Mer 16 Déc 2009, 21:27
re, tu as essayé de demarrer en debranchant ce boitier?
Mer 16 Déc 2009, 21:34
Salut 530bmw-e34-530i a écrit:re, tu as essayé de demarrer en debranchant ce boitier?
Impossible
Les câble de origine BMW sont coupé et raccordé au boitier, la seule solution c’est de viré les câbles de boitier et de raccorder les câble de origine BMW
Mer 16 Déc 2009, 21:40
Salut sacha,
Je suis d accord avec toi et vu la duree de vie de ces trucs c est pas une grande perte!!
Mer 16 Déc 2009, 21:48
bien dit ça loolbmw-e34-530i a écrit:Salut sacha,
Paccino ne plus la, je pense que il est avec sa lampe torche coté passage sur le trottoir entrain de câblé sa BMW, paccino attention a la BAC si le flic te vois tripotes les câble la nuit tu risque de passé la nuit au bokal
Page 1 sur 2 • 1, 2
