 [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance Techni10
Lake
Emploi : Info
Niveau technique automobile : Debutant
 [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance Empty [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance
Ven 01 Oct 2010, 17:01
Bonjour a tous ,
je sollicite votre aide pour ma 318 tds qui manque de puissance :( J'ai nettoyé et condamné la vanne egr donc la no soucis apres j'ai voulu regarder la sonde d'admission mais je n'est pas compris comment la tester :/ J'ai qd meme debranché la prise de la sonde et je suis aller faire un tour pour voir si ça changer quelque chose mais rien aucun changement. es ce normal ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
 [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance Empty Re: [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance
Ven 01 Oct 2010, 18:44
Salut Lake
Ta voiture as t' elle une fuite de carburant au niveaux des retours d'injecteurs
Lake
Emploi : Info
Ven 01 Oct 2010, 19:29
Bonsoir David,
Nop aucune fuite aux injecteurs ni sur aucune durites par contre pour info je trouve qu'il y a bcp d'huile qui arrive dans la pipe d'admission.
Pour ma sonde es ce normal que meme debranché je ne ressente aucune difference ? je devrais ressentir encore plus un manque de puissance non ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 01 Oct 2010, 19:34
Contrôle le jeu au niveau du turbo
Lake
Emploi : Info
Ven 01 Oct 2010, 19:44
Il y a un peut de jeu sur l'axe du turbo mais n'etant pas un pro en auto je ne peux pas te dire si il est vraiment important ou pas confused
Je pense mettre un mano pour verif la pression au cas ou
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 01 Oct 2010, 20:43
ok bien vue fait le et tiens nous au courant
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Jeu 14 Oct 2010, 18:26
Slt tu peux aussi regarder si tu a pas un durite de percer au niveau du turbo.
Lake
Emploi : Info
Ven 15 Oct 2010, 15:32
Toutes les durites du turbo sont ok et suite au messages precedent j'ai commandé un mano mais la poste est pas pressé...
Lake
Emploi : Info
Mar 19 Oct 2010, 14:54
Bonjour tlm !
Voila j'ai reçu mon mano ( Enfin !! ) mais je ne trouve pas par ou faire passer le tuyau :/ si quelqu'un a deja monté un mano sur une e36 ça serait sympa de me dire par ou il a passé le cable :)
J'ai quand meme fait le test en passant le tuyau par la vitre  [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance 192 et la pression a 3000 trs est de 1.1 bar donc normal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 19 Oct 2010, 20:34
Bonsoir
A l'arrêt le manomètre indique 0 où 1 bars ?
Lake
Emploi : Info
Mar 19 Oct 2010, 21:11
Merci de ta reponse rapide David
A l'arret l'aiguille indique 0 mais vibre bcp je ne sais pas si c'est normal
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 19 Oct 2010, 21:13
Lis ce lien
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Lake
Emploi : Info
Mar 19 Oct 2010, 21:31
J'ai deja vu ce tuto, je n'ai pas fait le test de tension sur le capteur mais j'ai fait le test de debrancher la durite et je ressent une perte de puissance donc le capteur doit etre ok je pense
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 20 Oct 2010, 21:39
Bonsoir
Peut effectuer une lecture des codes défauts
