- SANGOTEN2000Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : ouvrier
[e38 M57 an99] accoup marche arrière boite auto
Ven 26 Juin 2009, 22:33
Je posséde une 730d de 1999 E38 et j'ai un petit souci avec la marche arriére.
Lors du passage de la marche arriére il y a 2 à coup et elle ne pars pas toute suite.
La vidange a été faite moins de 1000 km.
Cordialement
Cordialement
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [e38 M57 an99] accoup marche arrière boite auto
Ven 26 Juin 2009, 22:34
Hello,
c'est une boite automatique?
Emploi : ouvrier
[e38 730d an 99] Probléme marche arriére ELLE PATINE PARF
Ven 26 Juin 2009, 22:39
Oui c'est une automatique
Ven 26 Juin 2009, 22:52
Re,
quand tu t'arrête rapidement, elle a un moment mort avant de raccrocher la vitesse?
Combien de km à ta voiture?
Vidange de boite auto? avec changement du filtre?
Emploi : ouvrier
Ven 26 Juin 2009, 23:00
Re,
Non j'ai jamais ressenti de moment mort, elle a 147 000 km, vidange automatique et je pense que le filtre aussi je cherche la facture demain et je vérifie
Ven 26 Juin 2009, 23:16
Re,
Avais-tu le problème avant de faire la vidange de boite?
Sam 27 Juin 2009, 07:35
steph59 a écrit:Re,
Emploi : ouvrier
Sam 27 Juin 2009, 11:05
Re,
oui j'avais déjà le même probléme avant la vidange
Cordialement
Cordialement
Emploi : ouvrier
Sam 27 Juin 2009, 15:51
Re,
J'ai remarqué que lorsque le moteur et froid sa fonctionne trés bien.
Dés qu'il est chaud il y a l'accoup et elle patine mais sa ne le fais pas tous le temps sinon les autres rapports fonctionne trés bien.
MERCI
MERCI
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 18:09
oui, alors tu en es où maintenant ?
Cordialement,
Emploi : ouvrier
Dim 01 Nov 2009, 13:46
Toujours pareil j'ai pas eu trop le temps de m'en occupéé , naissance de ma fille
sa n'a pas empierré je dois voir un specialiste BMW à Genéve DANS 10 JOURS, je te tiens au courant..
Cordialement
Cordialement
Emploi : ouvrier
Ven 08 Jan 2010, 21:48
J'ai passé le CT et on ma indiqué que j'avais un jeu important sur l'arbre de transmission juste à la sortie de boite.
Pour revenir à mon probléme de marche arriére je n'ais pas pue voir le mécano mais je devrais le voir bientôt.
Est ce que ce jeu dans l'arbre de transmission peut être la causse de mes probléme de marche arriére ?
Est ce que dans ce cas la il faut juste changer le flector que le mécano du CT ma montré ?
Si quelqu'un a eu ce souci, qui pourrait me renseigner MERCI Cdlt
Et Bonne Année 2010 à TOUS
- Nombre de messages : 20287
Dim 10 Jan 2010, 12:35
BONJOUR
Oui le problème vu par le CT y est sûrement pour quelque chose mais pas à
100%, moi je pense qu'il te faut d'abord résoudre le problème
signalé par le CT !
Et ensuite faire le point ( prendre le problème par le bon bout)!
signalé par le CT !
Dim 10 Jan 2010, 21:10
BONSOIR
Peu être aussi s'assurer que le niveau Boite Auto ,à été
correctement fait (suivant préconisation BMW )c'est à dire
moteur en marche température huile de boite 50°
- [e39 535i an 97] Problème avec marche arrière (boite auto)
- [ Volkswagen passat TDI ] problème de marche arriere sur boite auto
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Accoup boite auto (Résolu )
- [ BMW e46 325 ci an 2000 ] problème marche arrière sur boite automatique
- [ mercedes 300 d an 1989 ] boite de vitesse bloque sur marche arriere
