- 325tds_79Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : me débrouille
[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] branchement capteur t° air admission
Jeu 24 Déc 2009, 13:31
Bonjour a tous je voulait savoir ce qu'il se passait si mon capteur de T° d'air d'admission n'était pas brancher, car j'ai changer le moteur de mon 325 tds et mon ancien moteur avait un débimètre cependant le nouveau en a pas mais il a cette sonde placer sous la pipe d'admission, donc ma question est es-ce que je dois fair un système pour le brancher avec les fil de mon débimètre qui sont rester sur mon ancien gros block noir situer sur le moteur ou es ce que je peut laisser se capteur d'air débrancher voila merçi d'avance pour votre réponse.
Emploi : lycéen
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] branchement capteur t° air admission
Ven 25 Déc 2009, 12:41
quelqu'un pour m'aider SVP
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 27 Déc 2009, 10:40
bonjour , si tu ne raccordes pas cette sonde , ton moteur ne fonctionnera pas normalement ; manque de puissance , trou à l'accélération , ralenti instable , voir ne pas démarrer du tout !
pourquoi ne pas remonter l'ensemble du faisceau electrique du véhicule donneur ?
Emploi : lycéen
Dim 27 Déc 2009, 11:23
Bonjour, je ne peut pas reprendre le faiseaux de l'autre voiture car je n'ai pas pu le récupérer (moteur démonter par l'ancien propriétaire qui avait couper les fil). donc je voulait savoir si je pouvait le brancher a partir des fil de mon débimètre? ( 5 fil je croit) ou alors es-ce que je dois adapter mon débimètre complet??
Emploi : salarié
Dim 27 Déc 2009, 12:03
si tu remontes un moteur différent , il faut qu'il puisse se rebrancher le plus précisément à l'ancien circuit éléctrique faute de quoi il ne fonctionnera pas correctement ! si tu peux récupérer sur ton ancien moteur et remonter la pipe d'admission et la sonde du débitmétre sur ton nouveau moteur se serai pour moi la meilleur solution !
Emploi : lycéen
Dim 27 Déc 2009, 18:48
oui j'aimerai bien mais sur mon moteur j'ai une pipe plastique et sur celui-ci j'ai une pipe alu et les admission qui vont sur les soupape sont différent (3 dans un sens 3 dans l'autre) ralala je croit que je suis mal barré
Emploi : salarié
Dim 27 Déc 2009, 19:19
leur base n'est pas identique ?
Emploi : lycéen
Dim 27 Déc 2009, 19:45
non cela est bien un problème sur ma pipe actuel j'ai tout les pipe dans le meme sens les 6 mais sur l'ancienne j'an ai 3 dans un sens et 3 dans l'autre, je vais aller voir un copin se sois pour voir si la sienne ferait l'affaire, je vous tien au courant en revenan.
Emploi : lycéen
Dim 27 Déc 2009, 19:59
je vien d'avoir une idée si je ne branche pas mon capteur mais que je j'adapte mon débimètre sur mon système d'aspiration les information seront bien envoyer au calculateur? normalement oui j'aimerai avoir un avis quand meme car si c'est oui je monte sa des demain matin!
Emploi : salarié
Dim 27 Déc 2009, 20:21
sans aucune certitude ! essaie ! de toute façon le calculateur ne prenait pas en compte cette sonde de t° ( puisqu'elle ni était pas ! ) mais les infos fournis par le débitmétre !
si cela ne fonctionne pas , alors je ne peux que te conseiller de récuperer ( dans une casse , ou sur le bon coin ! )un faisceaux electrique complet et compatible avec ton nouveau moteur ,
je suis passé par la ! et cela ma value aussi pas mal de disfonctionnement et de recherches ! bon courage et tiens nous informé de la suite !
Emploi : lycéen
Dim 27 Déc 2009, 20:58
pas de souçi j'essai sa des demain! jesper que mon problème de turbo va se régler rapidement
Emploi : lycéen
Lun 28 Déc 2009, 13:53
Bonjour, donc se matin j'ai monter mon débimètre d'air et changer mon filtre a air sur mon nouveau moteur et la pareil pas de turbo et conso maxi 10L en fond de 5 eme je vais changer mon capteur de pression de suralimentation se tanto pour voir les changement... je commence a désespérer.
- [Xsara 1.6 16S] capteur de pression et t° air d'admission
- [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
- [ BMW e46 325i m54 an 2003 ] problème capteur arbre à came côté admission (Résolu)
- [ BMW e36 325tds M51 ] probleme capteur depression turbo
- [ BMW E36 325td an 1994 ] probleme d'huile dans l'admission
