- kangoo80Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : ouvrier
[ Astra 1.9 cdti cab an 2006 ] probleme electrique
Jeu 04 Fév 2010, 00:30
bonsoir,voila j ai une amie qui a quelque soucis avec son astra cab 1.9 cdti de 2006
voila il y a environ 4 mois elle a eux un petit accrochage,juste de la tole et l aternateur,donc les reparation faites chez le mecano elle a eux des soucis electriques,entre autre des ampoules qui grille l une apres l autre,l ordinateur de bord qui s affiche quand il veut,l autoradio de meme un coup marche un coup pas.
donc elle retourne voir le garage et il lui test l alternateur neuf qui lui revele 19 volt a partir de ce moment le mecano lui dit qu il a du faire une erreur de commande sur l alternateur,de se fait il lui change et ne veut rien savoir sur les probleme qui persiste toujours aujourd hui essentiellement sur l ordinateur et l autoradio.
je cherche donc apres vos service,moi je penserai au calculateur qui en aurai pris un coup,comment peu t on verifier de ou viens cette panne.
esperant avoir des reponse positive bien cdlt kangoo80.
Re: [ Astra 1.9 cdti cab an 2006 ] probleme electrique
Jeu 04 Fév 2010, 22:03
Dans un premier temps il faut vérifier tous les fusibles et ensuite contrôler la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
Un calculateur n'aime pas trop les surtensions ....
- kangoo80Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 05 Fév 2010, 08:22
bonjour,ok quand je pourrait je commencerai par la,te tiens au courant dès que c est fait.
- [ opel astra h cdti 100 an 2006 ] bruit électrique
- [ opel astra h 1.9 cdti 120chvx an 2006 ] ne demarre pas
- [ Opel astra 1.3 cdti an 2006 ] Problème embrayage et volant moteur bi-masse
- [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu)
- [ Opel Astra Gtc 1.9 cdti 120 an 2006 ] Démarre plus
