- lazharNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur sauf moteur
[ Ford Focus 1.8 D an 2000 ] problème aiguilles compteur et bruit tac-tac
Dim 10 Jan 2010, 18:28
Bonjour, lorsque je tourne la clé, tout les voyants s'allument plus celui de l'electronique, les aiguilles vont vers le max et redescendent.
parfois lorsque je coupe la voiture fait de tac tac tac tac.
ce matin j'ai branché chunté une batterie d'une voiture, pareil pour les voyants et les aiguilles quand je lance de demarreur elle fait des tac tac tac.
j'ajoute que les aiguilles redescendent et les voyants s'eteingnent comme en temps normal mais la voiture ne demarre toujours pas.
peut être que quelqu'un a dejà eu ce pb, merci pour vos reponses
Re: [ Ford Focus 1.8 D an 2000 ] problème aiguilles compteur et bruit tac-tac
Lun 11 Jan 2010, 00:32
As-tu essayé en débranchant complètement ta batterie ?
Je pense que ta batterie est HS.
- lazharNouveau
Lun 11 Jan 2010, 08:39
bonjour CED, j'etais persuadé que c'etait la batterie, mais j'ai branché une autre et j'ai eu la même réaction.
si tu penses que c'est bien la batterie je la debrancherais pour essayer une autre.
Lun 11 Jan 2010, 22:07
Tentes ça dans un premier temps
- lazharNouveau
Lun 11 Jan 2010, 22:25
ok merci pour le truc, je vais tenter ça ensuite je te dirais bonne soirée
- [ Ford Focus 1.4 essence an 2000 ] problème compteur
- [ ford focus tdci an 2000 ] problème de démarrage
- [ Ford focus ghia 1.6 16v an 2000 ] probleme démarrage
- [ ford focus 1.8 tddi an 2000 ] problème court circuit avec moteur essuie glace
- [ ford focus 1,6l 16V an 2000 ] Problème d'allumage, bobine ou non ? (résolu)
