[ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Techni10
venix62
venix62
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Empty [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires
Lun 04 Jan 2010, 19:44
En ce moment j'ai vraiment l'impression d'être un peu trop aidé, et non l'inverse... bref, je vous expose mon problème.
Sur mon M51 (e34) un bruit est audible au niveau de l'avant du moteur, je pense au niveau de la courroie d'accessoires.
Cette sorte de couinement ressemble étrangement à un cri de grillon une fois la nuit chaude tombée.. [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Excellen
Il se produit moteur au régime de ralentit, surtout après avoir relaché l'accélérateur quand le moteur récupère le ralentit (au point bas de la courbe du régime quoi). Je pense avoir une piste : l'amortisseur de la courroie (appelé tendeur dans l'etk d'ailleurs), bref cette pièce avec une sorte de vérin masqué par un caoutchouc.
J'aurais voulu avoir la confirmation de ceux à qui ceci est déjà arrivé, ou de ceux qui en ont eu retour.
Merci!
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Coucou
[EDIT] : est il possible histoire de voir si c'est lui de soulever le soufflet pour y mettre de la graisse (ou autre ex wd40) ? quel type de graisse ?
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Fier
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Empty Re: [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires
Lun 04 Jan 2010, 20:26
Oui tu peu tester avec wd40 (sans vidé le flacon) [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Excellen
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Alh
venix62
venix62
Lun 04 Jan 2010, 20:42
Biensur !! quoique on est toujours tenté avec ce produit magique [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Excellen
Merci du tuyau!
Lun 04 Jan 2010, 21:01
venix62 a écrit:Biensur !! quoique on est toujours tenté avec ce produit magique [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Excellen
Merci du tuyau!
Oui dans le [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Sexe20 [ BMW E34 525 tds an 1993 ] Grincement courroie d'accessoires Geyser_2
