- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[ 306 1.9 td an 1995 ] niveau liquide de refroidissement
Mer 13 Jan 2010, 18:20
Bonjour. Sur ma peugeot 306 TD de 1995, comment voit on le niveau maximum et minimum du niveau de liquide de refroidissement. Le remplissage se fait par la radiateur et je ne vois aucun repère. Mais sur le manuel et la RT il n'y a rien Merci
Re: [ 306 1.9 td an 1995 ] niveau liquide de refroidissement
Mer 13 Jan 2010, 22:56
Si tu peux faire une photo du radiateur en dessous du bouchon de remplissage on va pouvoir t'indiquer le maxi et mini
Mer 13 Jan 2010, 23:17
je fais ça demainsi j'ai un peu de temps; je suis en train de changer le moteur de miss 205 suite rupture de courroie distrib à 50.000 km dans le froid et la boue
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 14 Jan 2010, 11:16
gsxr04 a écrit:je fais ça demainsi j'ai un peu de temps; je suis en train de changer le moteur de miss 205 suite rupture de courroie distrib à 50.000 km dans le froid et la boue
et combien d'année la courroie, car passé un certain temps, il faut la changer même si elle n'a pas beaucoup roulé (le caoutchouc vieillit avec le temps.
Jeu 14 Jan 2010, 11:44
1 an et demi !
Jeu 14 Jan 2010, 12:14
oui, effectivement c'est pas beaucoup
Qu'est ce qu'il s'est passé? tu l'a faite faire ou tu l'a faite toi même?
Jeu 14 Jan 2010, 12:18
faite moi même mais aucune difficulté. Se sont une dizaine de dents qui se sont arrachées
Jeu 14 Jan 2010, 12:25
Tout tourne bien? galets, pompe à eau? C'est bizarre ça, d'autant plus que ça ne peut pas être un problème de tension vu que le tendeur est dit automatique.
Jeu 14 Jan 2010, 12:28
Totocamboui2 a écrit:Tout tourne bien? galets, pompe à eau? C'est bizarre ça, d'autant plus que ça ne peut pas être un problème de tension vu que le tendeur est dit automatique.
Non, pardon j'ai dit n'importe quoi, j'étais resté sur la 306. Ta 205 c'est une essence?
Jeu 14 Jan 2010, 12:30
Totocamboui2 a écrit:Totocamboui2 a écrit:Tout tourne bien? galets, pompe à eau? C'est bizarre ça, d'autant plus que ça ne peut pas être un problème de tension vu que le tendeur est dit automatique.
non mazout
Jeu 14 Jan 2010, 12:38
gsxr04 a écrit:Totocamboui2 a écrit:Totocamboui2 a écrit:Tout tourne bien? galets, pompe à eau? C'est bizarre ça, d'autant plus que ça ne peut pas être un problème de tension vu que le tendeur est dit automatique.
non mazout
Donc ce que j'ai dit sur ta 306 est aussi vrai pour ta 205.
- [806 2.1td] niveau liquide de refroidissement
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 ] Problème niveau liquide refroidissement
- [Zeta 2.1 dt an 98] niveau liquide refroidissement (résolu)
- [ audi a4 b8 2.0l tdi 143 dpf ] Probleme de niveau de liquide de refroidissement.
- [ citroen jumpy 2.0 hdi an 2001 ] pression + niveau liquide refroidissement qui baisse
