- yaya62000Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : ras
Niveau technique automobile : aucun niveau
[ BMW E39 525tds an 1996 ] trou d'accélération et voyant DDE qui s'alume
Lun 18 Jan 2010, 23:28
bonjour a tous ,
voila jai changé les joint de l'actuateur les tuyau de retour d'injécteur fait le réglage et tou marche niquel.
mé avant sa javé des trou d'acélération donc je croillé que le probléme vener de la fuite de l'actuateur de la pompe a injéction
jai encor des trou d'accélération et le voyent DDE qui salume 3 seconde, souvent quand je passe la deuxieme donc je débraille et mé un cou d'accélérateur pour qu'el repart
el me fait pas sa tou le temp 3 voir 4 foit par jour pas de perte de puissance et ma consommation qui affiche ya 3jour 8litre aujourdui 12 litre au 100 voir 13 litre.
micro fuite en dessou de la pompe mé c minime pas de trasse a terre
peu étre l'injécteur pilote qui et mort???
merci urgent
merci urgent
Re: [ BMW E39 525tds an 1996 ] trou d'accélération et voyant DDE qui s'alume
Mar 19 Jan 2010, 00:33
si tu as une fuite de gasoil ce ne sera que moteur tournant donc normal si il n'y a pas de fuite sous la voiture à l'arrêt.... as tu passé le véhicule à la valise? si oui y a t-il des défauts trouvés?
Emploi : ras
Mar 19 Jan 2010, 13:15
nn je les pas pessé a la valise pourquoi la dde saffiche???
Emploi : ras
Mer 20 Jan 2010, 20:12
personne peu m'aidé???
Mer 20 Jan 2010, 20:25
un passage à la valise t'en apprendrai certainement + .
Emploi : ras
Mer 20 Jan 2010, 21:12
je fait du 12litre au 100 depuit 3 jour??? en ville c normale ou pas???
Mer 20 Jan 2010, 21:21
ben si de 8L habituels tu es passé à 12L, non ce n'est pas normal, tout comme le voyant DDE qui s'allume. si tu ne veux pas faire un passage à la valise tu vas avoir pleins d'avis différents, donc après plusieurs jours de recherches (pour peut-être ne pas trouver), tu penseras peut-être à un passage à la valise de 30 min. (la valise ce n'est pas forcément chez BMW...).
Emploi : ras
Mer 20 Jan 2010, 21:40
la dde ne saffiche pas tou le temp peu etre une durite morte ou pereuse ????
Mer 20 Jan 2010, 21:42
aucune idée dsl, ça peut être beaucoup de choses..... attends les avis d'autres membres, je ne vais pas te dire n'importe quoi.
Mer 20 Jan 2010, 21:52
yaya62000 a écrit:je fait du 12litre au 100 depuit 3 jour??? en ville c normale ou pas???
Essaye de faire un teste débitmètre débranché ? Surveille ta consommation si elle ce stabilise comme avant sur 8L c’est fort possible débitmètre HS
Pour le débitmètre et le voyant DDE qui ce allume passage a la valise obligatoire
Mer 20 Jan 2010, 22:05
lawson a écrit:un passage à la valise t'en apprendrai certainement + .
Emploi : ras
Jeu 21 Jan 2010, 08:48
salut sacha67 merci davoir repondu.
et ou se trouve le débimétre ???
Jeu 21 Jan 2010, 15:41
Sur la grosse durite qui va dans le boitier de filtre aire
DEBIMETRE
DEBIMETRE
Emploi : ras
Jeu 21 Jan 2010, 15:49
c ma pompe qui pisse le gasole
jai déja demonté tou se qui se trouve autour de la pompe la fuite vien du départ des tuyaux des injécteur et en dessou de la pompe je t mi une photo pour y voir plu clair mé comment demonter la pompe entiére jai des connaissence en mécanique il me semble que je peu fair sa moi meme avec mn bof on et deux donc a ton avi c possible merci cdlt
merci toute les reponse son bonne a prendre merci encore
Jeu 21 Jan 2010, 15:57
Moi je ne sais pas je laisse la place ou connaisseurs, bon courage
Emploi : ras
Jeu 21 Jan 2010, 15:58
merci de ta reponse
Jeu 21 Jan 2010, 21:59
Tous est expliqué ici : https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/325-tds-e36-depose-repose-pompe-a-injection-tuto-t4.htm#9
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu)
- [ BMW e36 M3 3.2L an 1996 ] trou a l’accélération a bas régime (résolu)
- [ bmw e39 525 tds M51 an 1996 ] probleme trou a l'accélération en passant la deuxième
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] ne demarre plus (résolu)
- [ fiat punto an 1996 ] bruit quand je passe dans un trou : toc
