- TahitvincNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien en automobile
Niveau technique automobile : C'est mon métier
[ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud
Dim 17 Jan 2010, 09:39
j'ai une X3 3.0L M54,j'ai du mal à démarrer à froid ou chaud par moment ,j'ai controlé avec l'appareil de diagnostic ,il n'y a pas de défaut.
J'ai changé les bougies ,le filtre à essence et à air.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? merçi.
Re: [ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud
Dim 17 Jan 2010, 16:27
Peux-tu nous indiquer l'année de ton véhicule ?
Une fois démarré il fonctionne correxctement ?
Quand il a du mal à démarrer :
Le démarreur tourne ?
Entends-tu la pompe à essence tourner ?
- TahitvincNouveau
Démarrage difficile par moment froid ou chaud
Lun 18 Jan 2010, 18:36
Ma x3 elle est de 2004 3.0L,le démarreur et la pompe à essence fonctionnent bien,le ralentit du moteur est impécable.Question,
Est ce que se ne serait pas du au capteur arbre à came qui ne synchronise pas avec le capteur PMH?Merçi.
Lun 18 Jan 2010, 22:17
C'est possible.
Tu peux déjà tenter de démonter et nettoyer le capteur PMH.
Il faudrait ensuite vérifier sa tension lors du démarrage et vérifier cette tension lorsque la panne survient.
C'est possible.
