[ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud Techni10
Tahitvinc
Emploi : Technicien en automobile
Niveau technique automobile : C'est mon métier
malade [ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud
Dim 17 Jan 2010, 09:39
j'ai une X3 3.0L M54,j'ai du mal à démarrer à froid ou chaud par moment ,j'ai controlé avec l'appareil de diagnostic ,il n'y a pas de défaut.
J'ai changé les bougies ,le filtre à essence et à air.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? merçi. [ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud Oui
malade Re: [ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud
Dim 17 Jan 2010, 16:27
Peux-tu nous indiquer l'année de ton véhicule ?
Une fois démarré il fonctionne correxctement ?
Quand il a du mal à démarrer :
Le démarreur tourne ?
Entends-tu la pompe à essence tourner ?
Tahitvinc
malade Démarrage difficile par moment froid ou chaud
Lun 18 Jan 2010, 18:36
Ma x3 elle est de 2004 3.0L,le démarreur et la pompe à essence fonctionnent bien,le ralentit du moteur est impécable.Question,
Est ce que se ne serait pas du au capteur arbre à came qui ne synchronise pas avec le capteur PMH?Merçi.
Lun 18 Jan 2010, 22:17
C'est possible.
Tu peux déjà tenter de démonter et nettoyer le capteur PMH.
Il faudrait ensuite vérifier sa tension lors du démarrage et vérifier cette tension lorsque la panne survient.
