» presentation
Aujourd'hui à 15:57 par zobez
» Présentation
Aujourd'hui à 15:55 par zobez
» [Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 14:19 par m9r4ever
» [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
Aujourd'hui à 13:42 par Felicien Piette
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 13:38 par BMW PASSION
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Aujourd'hui à 11:53 par berticoyote
» presentation
Aujourd'hui à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 11:12 par leonidasXIII
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 10:56 par greg5129
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Aujourd'hui à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Aujourd'hui à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Aujourd'hui à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Aujourd'hui à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:40 par ced-46
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Aujourd'hui à 09:39 par mig52
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Aujourd'hui à 09:28 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 09:21 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Aujourd'hui à 09:13 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 09:06 par ced-46
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Hier à 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
[ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
Message par jean1000fr le Ven 13 Oct 2006, 09:56
Ma 328i E46 de 160 MkM fait un drôle de bruit (entre sifflement et grincement !) à froid et ce au démarrage du moteur mais aussi dans les 5 secondes suivant l'arrêt !!!
D'après BMW il s'agit d'un défaut du clapet de recyclage des vapeurs d'huile qui ne coute que 50 euros mais 250 euros de main d'oeuvre :-(
Or je ne trouve nulle part des infos sur ce sujet ou sur ce fameux clapet.
Merci d'avance pour votre aide.
jean1000fr
Emploi : Ingénieur
Re: [ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
Message par ced-46 le Dim 15 Oct 2006, 00:39
Bonjour, est-ce que le bruit vient de l'avant du moteur ?
Masculin Nombre de messages : 30641
Message par jean1000fr le Lun 16 Oct 2006, 16:13
OOOps tu me poses une colle là !
J'ai plutôt l'impression que ça vient du dessous mais pas pariculièrement de l'avant.
jean1000fr
Emploi : Ingénieur
Message par ced-46 le Mar 17 Oct 2006, 07:42
De dessous ????? je ne vois pas ce que ça peut être ...
D'autres idées les techs ?
Message par jean1000fr le Mer 18 Oct 2006, 09:37
Les gars chez BMW étaient formels que c t le "clapet de recyclage des vapeurs d'huile" en aurais tu entendu parler auparavant ??
jean1000fr
Emploi : Ingénieur
Message par ced-46 le Jeu 19 Oct 2006, 07:30
Non, mais je ne connais pas toutes les BMW .... donc il est possible qu'ils aient monté ce système sur ton auto.
Personne pour aider jean1000fr ?
Message par DarkGyver le Jeu 19 Oct 2006, 08:55
Je ne suis pas chez moi....Je n'ai pas moyen de vérifier....
Dès que j'en sais plus je le dis!
.Revue technique BMW de DarkGyver  Les services du côté obscur de la force pour remédier aux faiblesses de vos BMW!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver
Message par DarkGyver le Ven 20 Oct 2006, 12:26
Après recherches, je n'ai rien trouvé de particulier pour ton cas....
Message par jean1000fr le Jeu 02 Nov 2006, 14:28
M'étant renseigné à nouveau chez BMW, il m'ont dit que cette pièce s'appellerait aussi "membrane" si celà pouvait aider !!
jean1000fr
Emploi : Ingénieur
Message par ced-46 le Ven 03 Nov 2006, 06:57
Membrane de vapeur d'huile ????? Je n vois vraiment pas ce que c'est ...
Message par DarkGyver le Ven 03 Nov 2006, 08:18
Je pense qu'il s'agit probablement de la pièce 1 de ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
Mais je ne savais pas qu'elle pouvait provoquer des bruits
Message par jean1000fr le Ven 03 Nov 2006, 17:41
Merci bcp Dark,
D'après ton schéma, et avec qq recherches sur le net, il s'agirait fort probablement de cette pièce faisant partie d'un système dit "Positive Crankcase Ventilation".
En Français, ça s'appellerait le reniflard !!
Un ami m'a même trouvé un article en Français en parlant sur Wikipédia :-)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reniflard
En tous cas, je vais vérifier si le bruit vient bien de là et vous tiendrai au courant.
Merci bcp pour l'aide apportée.
jean1000fr
Emploi : Ingénieur
Message par DarkGyver le Sam 04 Nov 2006, 10:57
Re,
Sur l'ETK français, la traduction est
soupape régulatrice de pression
Et elle se trouve dans la section
carter-cylindres-reniflard/deshuileur
Mis a part cela je ne vois rien qui puisse correspondre à ta description....
Message par ced-46 le Sam 04 Nov 2006, 16:55
Ok, je vois trés bien ce que veut dire jean1000fr, merci dark pour cette précision et je ne vois que cette pièce qui pourrait être en cause d'aprés la description.
Message par jean1000fr le Lun 06 Nov 2006, 11:37
De plus en plus convaincu que tu as raison Dark vu en plus le nom (deshuileur) qui colle parfaitement à ce qu'on m'a dit chez BMW (recyclage des vapeurs d'huile !).
Ne me reste plus qu'à savoir comment y accèder et le changer et si je pourrai le faire avec l'aide d'un ami ou s'il faudra quand même passer par un garage.
Merci encore pour tous vos conseils
jean1000fr
Emploi : Ingénieur
Message par DarkGyver le Lun 06 Nov 2006, 12:08
Prends un tournevis en stétoscope....
Cela te permettra de mieux localiser le bruit....
Si cela vient effectivement de là, je te propose de prendre des photos de ton moteur
Une vue d'ensemble
une vue de la partie qui est montrée sur l'éclaté (schéma) que je t'ai indiqué plus haut....
J'essairai de te dire comment faire!
En tout cas à première vue, cela me semble abordable à toute personne de bonne volontée....
Dépose collecteur d'admission E46 328i
Message par Sylvain73 le Jeu 03 Juin 2010, 08:56
Je suis propriétaire d'une 328i e46 de 1998 avec 70000kms,
J'ai trouvé ce sujet qui correspond exactement à ma recherche mais qui malheureusement
ne donne pas plus de précision concernant la dépose du collecteur d'admission, afin de
pouvoir accedé à ce clapet de recyclage des vapeurs d'huile.
Pour info, j'ai acheté la piéce chez BMW ( soupape regulatrice de pression ) 40€.
J'attend vos réponses avec impatience afin de savoir si le l'opération est difficile
et si il y à des précautions à prendre, tous les details sont les bienvenu.
Merci à tous.
Sylvain73
Emploi : Contrôleur Technique Automobile
Niveau technique automobile : CAP Mécanicien et Electricien Auto
Message par lawson le Jeu 03 Juin 2010, 14:44
@Sylvain73 a écrit:Bonjour,
Merci à tous.
Salut :bienvenue: , tu as repris un vieux sujet de 2006, le mieux serait que tu ouvres un nouveau sujet en expliquant précisément ton cas. Merci à +
lawson
Emploi : routier
Voir le profil de l'utilisateur http://lawson20.skyrock.com/profil/
