[ Astra III 1,7 CDTi 100 an 2004 ] Où est ma vanne EGR?
Dim 24 Jan 2010, 18:29
Comme beaucoup de monde, j'ai eu mon voyant de défaut (la voiture avec la clé) qui s'est allumé avec une perte de puissance alors que j'étais à 130kmh sur autoroute avec le régulateur de vitesse. J'ai parcouru beaucoup de forum à propos de ce problème. Donc je sais que la vanne EGR peut être en cause. Par contre, je n'ai pas trouvé beaucoup de photos sur cette pièce et le c'est différent pour chaque moteur, alors je suis perdu. Je me tourne donc vers vous pour me dire, d'après les 3 photos où est cette vanne (et à la rigueur aussi la sonde de suralimentation).
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Astra III 1,7 CDTi 100 an 2004 ] Où est ma vanne EGR?
Dim 24 Jan 2010, 22:20
1 : filtre à gasoil
2 : Boitier papillon
3 : maitre cylindre de frein
4 : Boitier ABS
5 : Il me semble que c'est la Vanne EGR. pour le vérifier il suffit de regarder si un des tuyaux part de la vanne vers l'admission et un autre arrive de l'échappement.
1 : filtre à gasoil
4 : Boitier ABS
