- Sylvain73Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Contrôleur Technique Automobile
Niveau technique automobile : CAP Mécanicien et Electricien Auto
[ BMW E46 328i an ???? ] dépose collecteur admission
Jeu 03 Juin 2010, 16:24
Après de nombreuses recherches j'ai finalement réussi à localiser un bruit assez pénible,
mais qui n'empêche pas le bon fonctionnement du moteur.
il s'agit du clapet de recyclage des vapeurs d'huile (soupape régulatrice de pression)
qui se trouve sous le collecteur d'admission et qui nécessite la dépose de celui ci.
J'attend vos réponses avec impatience afin de savoir si l'opération est difficile
et si il y à des précautions à prendre, tous les détails sont les bienvenus.
Merci à tous.
Merci à tous.
- [ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
- [ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur
- [ Suzuki SX4 ] Fuite d'eau collecteur d'admission
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] remplacement pipe d'admission (discussion)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Perte de puissance (résolu)
