- hadessamaNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : transporteur
[ BMW E39 535i v8 an 1997 ] jauge temperature monte et descend (résolu)
Dim 17 Jan 2010, 12:23
voila ma jauge temperature joue le yoyo
j'ai changer la carrot temperature mais c'est pas ça
y'a t'il un mecano pour sauver la bete?
- kikouPetit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
Re: [ BMW E39 535i v8 an 1997 ] jauge temperature monte et descend (résolu)
Dim 17 Jan 2010, 16:19
salut;
excuse moi je ne voit pas ce que tu a changer?
a tu changer le calorstat voir lien rep 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE21&mospid=47547&btnr=11_1535&hg=11&fg=35
a+ thierry
a+ thierry
Dim 17 Jan 2010, 17:03
kikou a écrit:salut;
a+ thierry
Salut moi non plus
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 18:07
INTERRUPTEUR THERMIQUE DOUBLE le n9
c'est ça?
si ça oui
c'est ça?
si ça oui
- kikouPetit mécano
Dim 17 Jan 2010, 18:37
si l'indicateur de niveau de ldr ne se stabilise pas, je pense que cela vient de calorstat
qui reste en position ouverte
a+ thierry
a+ thierry
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 19:14
aujourd'huit par exemple la jauge est reste normal
mais en accelerant que la jauge mente a fond puis redecend
alors que faire?
alors que faire?
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 19:32
non je vais changer 2main pour voir a+
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 19:40
mais la voiture ne surchauffe pas
- kikouPetit mécano
Dim 17 Jan 2010, 19:44
l'aiguille vas t'elle dans le rouge?
si oui il y a surchauffe
a+ thierry
a+ thierry
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 19:47
oui il va sur le rouge en une second
mais elle surchauffe pas prcq je roule comme ça ds le rouge et le moteur va bien
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 19:51
ou le matin je mets contact et l'aiguille va direct sur le rouge
- kikouPetit mécano
Dim 17 Jan 2010, 20:30
je pense que le calorstat n'a rien a voir avec ton probléme
peu etre une sonde de température defectueuse
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE21&mospid=47547&btnr=17_0105&hg=17&fg=05
a tu controler les fusibles?
a+ thierry
a+ thierry
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 20:34
numero 6 sur le schema?
je pense pas pcq en le debranchant l'aiguille marche
mais 2 main je verifie bien
les fussible aussi
les fussible aussi
Dim 17 Jan 2010, 20:46
Pour moi la sonde est on fin de vie, a remplacé !!
Fait attention avec langage sms, ton sujet va finir dans la corbeille
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 20:48
ok merci
mais quelle sonde svp?
- kikouPetit mécano
Dim 17 Jan 2010, 20:54
tu a mal expliquer ton problème dés le départ et on s'y perd un peu
si tu avais dit tout de suite ,que des que tu tourne la clef l'indicateur de température allez dans le rouge on aurai eviter tous ces message
rep 6
a+ thierrry
rep 6
a+ thierrry
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 21:13
pardon
j'apprend tjs
j'apprend tjs
- hadessamaNouveau
Jeu 04 Fév 2010, 19:06
et voila j'ai regler le probleme c'etait le calorstat mort que j'ai changè
merci a tous
merci a tous
Jeu 04 Fév 2010, 19:45
Saluthadessama a écrit:et voila j'ai regler le probleme c'etait le calorstat mort que j'ai changè
merci a tous
Je te croix, mais quand tu met le contact calorstat na rien a voir avec le tableau de bord je croix que ton problème va revenir
- kikouPetit mécano
Jeu 04 Fév 2010, 19:49
salut;
sacha67
moi je pense comme toi
a+ thierry
sacha67
a+ thierry
- hadessamaNouveau
Sam 06 Fév 2010, 19:38
pour l'instant ça va
- [ Fiat Brava 1.9 TD 100 an 1997 ] moteur claque et température monte
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température (résolu)
- [ BMW E39 535i v8 an 1997 ] ordre des cylindres ( résolu ).
- [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu)
- [ BMW E39 535i M62 an 1997 ] rôle des bougies platines (résolu)
