- pas59650Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé administratif
[ XM BREAK 2.1TD an ?? ] ne démarre pas (résolu)
Ven 05 Fév 2010, 16:53
mon XM 2.1TD ne démarre plus. Avant cette panne, fréquemment, en fin de réservoir (10,20l), je calais. En réamorçant la pompe, ça redémarrait. Quelle peut être la panne?
D 'avance, merci!
D 'avance, merci!
- crapulaxNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [ XM BREAK 2.1TD an ?? ] ne démarre pas (résolu)
Ven 05 Fév 2010, 18:19
tu as peut être un problème de mise à l'air libre de ton réservoir. C'est bête comme panne mais ça peut arriver. Enlèves ton bouchon de réservoir et essayes de la démarrer comme ça.
- pas59650Nouveau
Ven 05 Fév 2010, 19:06
Hélas, ça n'a pas fonctionné.
On m'a conseillé de changer le filtre à gas oil?
- crapulaxNouveau
Ven 05 Fév 2010, 19:21
Oui ça ne pourra pas lui faire de mal de changer le filtre à gasoil. Tu peux aussi vérifier si tu as pas une prise d'air quelque part, contrôles bien tes durites de gasoil.
- pas59650Nouveau
Dim 07 Fév 2010, 19:36
crapulax a écrit:Oui ça ne pourra pas lui faire de mal de changer le filtre à gasoil. Tu peux aussi vérifier si tu as pas une prise d'air quelque part, contrôles bien tes durites de gasoil.
Dim 07 Fév 2010, 23:00
de quelle année est ta voiture ?
Aprés remplacement du filtre à gasoil ton problème a été résolu ?
- pas59650Nouveau
Dim 07 Fév 2010, 23:28
Oui, merci, le pbme est résolu. Il s'agissait d'une durite fendue sur le bloc moteur qui provoquait une prise d'air.
- [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [306 1.9D break] Vidange d'huile moteur et BV (résolu)
- [ Citroen xsara break hdi 90 an 2002 ] ne démarre pas
- [ Citroën Zx Break (N2) 1.9 D 68cv ] Décalage distribution (résolu)
