- italiaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : plombier
[ BMW E46 330d M57 an 2002 ] problème pression de suralimentation (abandon... dommage !)
Sam 06 Fév 2010, 12:19
Bonjour à tous
J'ai une 330DA de 110000km 2002 183cv je voudrai savoir si mon palpeur de pression est bon ou HS.
Je reprend un sujet a propos du palpeur de pression
https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/e46-m57-an-01-pression-de-suralimentation-attente-t10733-20.htm?highlight=palpeur+de+pression
Mes mesures de résistance, capteur démonté:
-entre les bornes 1 et 2: 4.15 k Ohm.
-entre les bornes 1 et 3: 2.29 k Ohm.
-entre les bornes 2 et 3: 6.21 k Ohm.
Dans le sujet il parle d'une formule mais sur le poste elle ne figure pas
les mesures de résistance, capteur E51 sont les même que pour une E57
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Merci d'avance
Merci d'avance
- italiaNouveau
Emploi : plombier
Re: [ BMW E46 330d M57 an 2002 ] problème pression de suralimentation (abandon... dommage !)
Mer 10 Fév 2010, 15:10
J'ai trouvé la réponse à ma question sur un autre forum
Mer 10 Fév 2010, 22:19
italia a écrit:J'ai trouvé la réponse à ma question sur un autre forum
et peux tu nous en faire part pour ceux que ça intéresse stp ? Merci.
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] casse moteur (abandon ?...dommage)
- [résolu][ BMW E60 535D 272CH an 2006 ] Problème de capteur de pression de suralimentation
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] perte de puissance significative (abandon... dommage !)
- [ Bmw E46 330d M57N an 2005 ] Problème démarrage intermittent (Pression rampe trop basse).
- [E46 M57 an 01] Pression de suralimentation (attente)
