» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
résolu [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
Message par fredE46 le Sam 13 Fév 2010, 16:42
Bonjour a tous
je vous explique en gros y quelque temp j'ai découvert une espece de chique noir sur la culasse après recherche...
cela provient du 4 injecteur
je vais chercher les pieces chez peugeot et me renseigne
j'ai appris qu'ils avaient pas mal de problèmes avec ça
d'après ce que j'ai appris l'injecteur est dans un tube qui ne vien pas toujours avec quand on retire l'injecteur
ce tube si on enleve donne vue sur les soupaps
voila mon problème qui n'en est pas un, je pense que c'est les joins de ce tube qui pose problème mais un ami qui travail chez peugeot ma dit que c'etait pas facile de les changer qu'on risquai d'aggraver le problème
c'est pour cela que je vous demande de l'aide
Est-ce que quelqu'un a une vue ou pourrais m'expliquer ce que je risque ou si vraiment il y a des risques ?
fredE46
Masculin Nombre de messages: 22
Emploi: mecanicien
Niveau technique automobile: diplome en mécanique et carrosserie
résolu Re: [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
Message par ced-46 le Sam 13 Fév 2010, 23:20
Pourrais-tu faire une photo de ce tube ?
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par bandi06b le Dim 14 Fév 2010, 10:30
salut peux tu me donner le vf de ton véhicule pour que je vérifie le type moteur exacte sur le serveur peugeot avant de te répondre
ps: si tu préferes donne le moi en mp
bandi06b
Masculin Nombre de messages: 1104
Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel)
Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans)
Message par fredE46 le Jeu 18 Fév 2010, 11:40
salut je n'ai pas encore demonté c'est pour ça que je demande des infos avant de démonter et de te tomber sur un problème si il y en a un
je ne sais donc pas fournir de photo
c'est just qu'on m 'a expliqué ça, mais une vue éclatée m'en dirai plus, c'est pas toujours facil de se faire une idée sur une explication.
bandi06b
salut qu'est ce que tu appel VF je vois pas ce que ca peut être
tu veux parler du numero de série?
fredE46
Emploi: mecanicien
Message par bandi06b le Ven 19 Fév 2010, 20:16
oui c'est cela pour que je puisse identifier le type moteur sur le service box peugeot ..
bandi06b
Message par binos le Dim 21 Fév 2010, 12:27
Sur le moteur DV6 l'injecteur est dans un puits, ce puits donne dans vu sur le piston.
Donc dans ton cas il faut que tu sorte l'injecteur pour changer les 2 joints par injecteur. Et bien nettoyer l'injecteur et le puits.
Pour sortir l'injecteur ça peux parfois être difficile, surtout si ça fait longtemps que ton joint est HS. Le decap four permet de dissoudre un peu le goudron.
Tiens nous au jus
binos
Masculin Nombre de messages: 2215
Emploi: expert stagiaire
Niveau technique automobile: BTS Après vente auto + formation carrosserie peinture
Message par fredE46 le Lun 01 Mar 2010, 17:56
bonjour a tous
j'ai eu des infos je vous ferais suivre une explication complette dans les jours à venir
à bientot
et merci pour votre aide
fredE46
Emploi: mecanicien
Message par fredE46 le Sam 27 Mar 2010, 11:42
bonjour à tous
desolé pour le temps que j'ai mi à repondre mais un peut surchargé au boulot
alors voila comment c'est conçu la culasse est faite de façon à ce qu'elle arrive au niveau des culbuteurs et le cache soupape est presque comme une plaque qu'on place au dessus (je pense car j ai pas ouvert).
les infos que j'ai eu:
l'emplacement de l'injecteur n'est pas prevu c'est un trous foré et du coup si on regarde à travers ce trou on peu voir le system de culbuterie donc pour créer l'étanchéité on a installé un tube qui est serti dans le bas de la culasse et dans le haut au niveau du cache culbuteur on place un genre de bourrage.
puis dans ce tube il y a un joint en cuivre, dans le bas, pour étanchéité au niveau de la chambre et de l'injecteur comme dans tout les types de moteurs
il y a aussi un guide à peut près au milieu de l'injecteur just pour qu'il soit droit
problème connu: en fait l'injecteur se désserre il commence à battre les gaz et la calamine se forme dans le tube et ressort comme si c'etait du caoutchouc qui avait fondu
l'apparence et la couler est : noir un peut brillante et quant on l'enleve elle casse on voit que c'est de la calamine
pour ma part je n'ai pas reussi à avoir l'injecteur à mon avis trop bloqué par la calamine( j'ai essayé avec un levier des produits type huile de frein dot 4, break cleanner décape four utilisé pour la cuisine) mais rien n'y a fait impossible de l'enlever. (les produits à utiliser je les ais trouvé sur d'autre forum et pour certain ça a fonctionné ils laissent agir le produit pendant plusieurs jours.
quant on arrive à avoir l'injecteur il se peut que le tube vienne avec (desserti) se que peugeot fait est: bien nettoyer l'emplacement du tube mettre du loctite sur l'endroit du tube qui doit être serti et le replacer
(ils utilisent le même tube pas un nouveau et le loctite est un freine filet qui est etanche j'ai pu voir ça sur la notice du bidon, le loctite est le vert)
mettre le bourrage, il faut le faire après sinon c'est des complications inutile
replacer l'injecteur avec le guide et le joint en cuivre et serrer à 30 Nm
un avis personnel je revérifierais le serrage régulierement pour ne pas à refaire l'opération
voila j'ai essayé d'avoir des photos ou un schéma mais pas possible et mon scanner est mort donc... si par la suite j' en trouve je les ferai parvenir
si quelqu'un a besoin de plus de précision ou d'info complémentaire contacté moi je me doute que ça peut parfois être difficile à comprendre mais expliquer comme ça sans image c'est pas facile
j'espère que ça vous aideras
pour info le garage a facturer + ou - 350 euro
ils ont utilisé un system d'arrache avec verin pour l'avoir et on reussi sinon démontage de l'injecteur et du coup achat d'un nouvel injecteur
voila merci pour votre aide
à bientot pour un autre problème...
fredE46
Emploi: mecanicien
Message par ced-46 le Dim 28 Mar 2010, 21:21
Merci pour toutes ces infos
Emploi: Expert Auto
résolu problemes injecteur peugeot partner 16 hdi
Message par axima le Jeu 05 Aoû 2010, 17:05
bonjour je le meme probleme que toi mais moi la voiture ne tourne plus hier touring est venu me depaner et il a ressere les injecteur sur un des injecteur il y avait beaucoup de calamine la voiture a tourner j ai fait 150 km et puis de nouveaux en panne direction le garage et il me dise que la pompe est foutue et les 4 injecteur prix 2000 euro j aimerai qu on me dise si c est possible et si le prix n est pas du vol merci a tous
axima
Emploi: ouvrier batiment
Niveau technique automobile: moyen
Message par fredE46 le Dim 15 Aoû 2010, 10:21
Le problem de la calamine qui repasse par l'injecteur, si on le voi asser vite , un coup de serrage en plus sur la bride de l'injecteur cela peut suffir ( un petit coup bien sur pas casser le boulon : couple de serrage normalement est de 25 a 30 Nm mais cela dépend des constructeurs)
Maintenant il y a peut être d'autre problem à ta voiture parce que je pense pas qu'un injecteur qui perd même beaucoup empèchera le moteur de tourner il tournera mal , sur 3 cylindre mais pas s'arrèter complètement
alors je pense que c'est possible mais c'est difficil à dire sans voir
voila bon courage
fredE46
Emploi: mecanicien
