[ BMW e36 325 tds an ?? ] taches sur le moteur. (résolu).
+4
ben03
ChriChri13
8 participants
- ChriChri13Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : ingénieur
Jeu 22 Avr 2010, 19:33
Bonsoir à tous et à toutes,
J'ai remarqué sur le moteur de ma voiture (BMW 325 TDS E36) qu'il y a des taches blanches. On dirait un dépôt de calcaire ou une électrolyse.
Ces taches se situent sur le carter, le bloc moteur, la boîte, ...
Avez vous remarqué la même chose? si oui que faut-il faire pour supprimer ces taches?
Cordialement
Chrischri13
Cordialement
Chrischri13
Re: [ BMW e36 325 tds an ?? ] taches sur le moteur. (résolu).
Jeu 22 Avr 2010, 23:48
Pourrais-tu faire des photos de ces taches ?
Ven 23 Avr 2010, 15:50
les tache blanche viens du liquide de refroidissement, ta une fuite quel que par? faut la cherché
Liquide de refroidissement quand il ce vaporise deviens blanc comme calcaire
je avais ca partout sur mon moteur quand ma pompe a eau ma lâché
Ven 23 Avr 2010, 16:00
Combien km le moulin, la pompe a eau elle a était remplacé?
regarde ou niveau de la pompe a eau, si elle est HS elle laisse coulé LDR!!! on suite LDR coule sur le carter et pour le bloque moteur et la boite c'est le ventilateur quand il ce déclenche il projette partout LDR
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Ven 23 Avr 2010, 19:19
Les photos sont je l'espère en dessous.
Ma voiture a 180000 Kms et ce problème date de 2 ans.
Je n'ai pas remarqué de fuites quelconques ni de diminution de niveau de liquide de refroidissement.
Je fais la vidange du circuit tous les 2 ans.
Pourrais-je voir, lorsque le moteur est chaud, et que le moteur tourne si j'ai une fuite?
Cordialement.
Cordialement.
- ben03Petit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : tourisme
Ven 23 Avr 2010, 19:28
Salut ,,
personellement j'ai toujours vu ce genre de traçe sur les parties inferieurs de mes voitures ,,, ca ne m'a jamais causé de problemes ,, mais je suis comme toi je sais pas d'ou sa vien exactement ,,
Ven 23 Avr 2010, 20:24
[quote="ChriChri13"]Bonsoir,
Oui, tu peu voir une fuite, dans le trous ou la pompe eau ce trouve si ta une fuite c'est mouillé, ou ailleurs
pour les tache blanches sous le moteur, peut être trop de plein et quand ça coule ça tache partout
si ta pompe eau na jamais était changé ben prépare toi a la remplacer, elle a 180 000km
tu dit que tu remplace LDR tout les 2 ans, si déjà tu vidange sort une fois la pompe eau pour voir dans le quel état sont ses turbines?
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 25 Avr 2010, 08:07
Je veux bien que cela vienne de ma pompe à eau mais dans ce cas, pourquoi je n'ai pas ces taches sur le ventilateur ou sur les organes proches de lui ou sur ceux en plastiques. Deplus quand le moteur tourne la circulation du LDR se fait bien, je le vois circuler dans le Vase d'expansion.
Ces taches je les trouvent principalement dessous ou dessus la voiture;
Je pensai que cela pouvais venir de la matière avec laquelle sont fait les organes de la voiture et l'air salin. Qu'en pensez-vous?
Comment puis-je faire disparaitre ces taches?
Cordialement.
Chrichri13.
Cordialement.
Chrichri13.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 25 Avr 2010, 10:24
ne t'inquiètes pas autant pour ces traces blanches... beaucoup de véhicules en ont...
Sacha, avec raison, dit que la provenance peut être une fuite de LDR, mais tu peux retrouver le même phénomène lors d'un complèment maladroit du niveau en en renversant...
pourquoi pas de trace devant ? parcequ'on est plus souvent à 180 en marche avant qu'en marche arrière...
solution, fais comme moi, pulvérises périodiquement ton moteur, ta boite et tout leur compartiment avec un mélange gras (par exemple, GO et huile), rince à l'eau et le tour est joué...
Cordialement,
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 25 Avr 2010, 11:42
Merci.
cordialement
cordialement
- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Lun 26 Avr 2010, 20:23
La mienne aussi a ce genre de tache, pas d'inquietude!
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Lun 26 Avr 2010, 20:37
Merci à tous.
Cordialement
Chrichri13
Merci à tous.
Cordialement
Chrichri13
Mar 27 Avr 2010, 01:46
aucunes inquiétudes particulières à avoir ne t'inquiètes pas, tu peux continuer à rouler
sereinement ..... .
sereinement ..... .
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 27 Avr 2010, 08:51
bonjour , ces taches blanchâtres qui se transforme en poudre quand on les frottent ,se situent presque toujours sur un support en aluminium . c'est en fait cette matière qui vieillie et qui s'oxyde ( l'alu ne rouille pas ) asperge ton moteur de wd40 et frotte il retrouvera un coup de propre et toutes les parties en alu seront protégées ! c'est encore plus vrai quand on réside en milieu maritime .
- ChriChri13Nouveau
Emploi : ingénieur
Mar 27 Avr 2010, 21:09
cordialement
chrichri13
cordialement
chrichri13
- [mondeo 1.8td an 99] Pb de taches blanches...
- [ Renault CLIO 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] enjoliveurs et taches
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ Citroën saxo 1.5 d an 2003 ] moteur broute voyant moteur allumé (résolu)
