- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[ BMW e36 325 TD an 1994 ] fume noir
Lun 08 Mar 2010, 11:15
Salut tout le monde.
J'ai un probleme sur ma 325 td qui est le suivant :
Je demarre la voiture et au bout de 5 min elle est à 90°!
Et c'est la que tout commence , le moteur commence à s'etouffer et fume noir avec des ratés impossible de rouler car sa coupe tout le temps.
J'ai verifier la pompe a essence , le turbo , le filtre à air, les injecteurs, j'ai même essayer sans echappement et j'ai toujours cette fumée noir et ce moteur qui petarade.
A froid il tourne nikel mais je trouve qu'il monte trop vite en temperature.
Quelqu'un a a-til une idée?
Re: [ BMW e36 325 TD an 1994 ] fume noir
Mar 09 Mar 2010, 22:44
La température moteur ne monte pas plus ?
Si tu enlèves le bouchon du vase d'expansion que se passe-t-il ?
- ZAZ65Petit mécano
Mer 10 Mar 2010, 09:01
Non la temperature ne monte pas plus!
Les durites sont chaudes mais pas durs.
Quand j'ouvre le bouchon l'eau ne deborde pas , il y a bien le retour de la pompe.
Penserait-tu à un JDC?
Mer 10 Mar 2010, 22:09
Vu ce que tu dis, non !
Les BMW montent vite en température, je ne pense pas que tu aies de problème de ce côté là.
N'aurais-tu pas de fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection ?
- ZAZ65Petit mécano
Jeu 11 Mar 2010, 10:40
Non je n'ai pas remarquer de fuites .
Il y a par contre beaucoup d'air dans les durites de retours de gazoil.
La pompe a 30 000 kms changer chez bmw.
Jeu 11 Mar 2010, 22:03
est-ce qu'il ya la pièce 4 sur ton moteur ?
Sam 28 Mai 2011, 12:44
quoi de neuf depuis???
