» presentation
Aujourd'hui à 11:25 par akimus
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Aujourd'hui à 11:12 par leonidasXIII
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 10:56 par greg5129
» [ Actualité : Essai ] LA MERCEDES-AMG E 43 EST-ELLE UNE AMG AU RABAIS ?
Aujourd'hui à 10:30 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Mini Countryman : voici la John Cooper Works
Aujourd'hui à 10:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] BMW Série 4 : Renouvelée
Aujourd'hui à 10:25 par ced-46
» [ BMW F26 X4 2.0D 190 B47 ] Bouchon de vidange
Aujourd'hui à 09:46 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:40 par ced-46
» [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
Aujourd'hui à 09:39 par mig52
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Aujourd'hui à 09:28 par ced-46
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 09:21 par ced-46
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
Aujourd'hui à 09:18 par ced-46
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Aujourd'hui à 09:13 par ced-46
» presentation
Aujourd'hui à 09:07 par ced-46
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Aujourd'hui à 09:06 par ced-46
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 07:07 par steph08
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 22:08 par Laure B
» [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» [ Bmw X5 3.0d ] problème démarrage
Hier à 14:05 par albatros
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Jeu 19 Jan 2017, 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Jeu 19 Jan 2017, 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
[ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Galet tendeur/courroie d'accessoire cassé. (résolu).
résolu [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Galet tendeur/courroie d'accessoire cassé. (résolu).
Message par francisps4 le Dim 21 Fév 2010, 16:01
bonjour à Darkgyver que je remercie déjà pour les tutos excellent ultra détaillés qui m'ont bien servi pour l'entretien de ma voiture.
Ce matin je suis partie pour la Normandie pour acheté une paire de phare de phase 2, bien décidé à régler mon problème d'éclairage.
En m'arrêtant faire une course très peu de temps après mon départ j'entends un bruit suspect : j'ouvre mon capot et tends mon oreille : un bruit de frottement très désagréable lié à une rotation provient du secteur de la courroie d'accessoire plutôt vers la pompe de DA. Je me dis qu'un roulement est sans doute en train de lâcher et je continue ma route trop décidé à acheter mes phares. Résultat 25 kms plus tard :
Un bruit dans le compartiment moteur, le témoin de batterie allumé: Courroie d'accessoire cassée ainsi que la courroie de clim. En attendant la dépanneuse j'ai commencé rapidement un démontage pour m'apercevoir que galet tendeur (pièce 4)
était le responsable (il bouge sur son axe).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2000/april/browse/engine/belt_drive_water_pump_alternator/
Je suis reparti mais j'ai vite compris que la courroie devait entrainer la pompe à eau quand j'ai vu l'aiguille de température d'eau pas loin de la zone rouge. J'ai immédiatement stoppé.
Je compte réparer la voiture au plus vite car j'en ai besoin, j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà changé ce galet. Il y a le tuto de darkgyver mais pour dévisser le galet faut il continuer dans le sens de la flèche verte ou le filet est-il à l'envers au quel cas il faudrait visser pour le démonter. De plus j'ai constaté que la pièce est vendue avec le levier, ceci peut être un problème s'il faut changer l'ensemble, il faudrait peut être alors démonter tout l'avant de la voiture pour faire de la place.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-991-991-remplacement-de-la-courroie-d-accessoires-m57.html
Merci d'avance.
francisps4
Emploi : Mise en service brûleur industriel / Musique/moto/skate/bmw 530d!
Niveau technique automobile : 3.5 (je travaille dans l'électricité industrielle et l'automatisme-lacune en mécanique)
résolu Re: [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Galet tendeur/courroie d'accessoire cassé. (résolu).
Message par ced-46 le Dim 21 Fév 2010, 22:40
Il te faudra surement déposer la buse d'air autour du ventilateur pour pouvoir y accéder
Masculin Nombre de messages : 30641
Message par francisps4 le Lun 22 Fév 2010, 22:26
J'ai réuni les pièces aujourd'hui, J'ai démonté mon galet (le neuf) ce soir et l'écrou de 24 qui le fixe sur le levier a un pas à l'envers ce qui veut bien dire que lorsqu'on fait manœuvrer l'ensemble pour détendre la courroie (sens anti horaire comme précisé) on est sûre de ne pas le désserer.
Je vais donc finalement changer que le galet et dans ce cas je n'aurai sans doute pas de gros démontage à faire. En fait je ne sais pas si la pièce 6
est facilement accessible.
Merci !
francisps4
Message par francisps4 le Mar 23 Fév 2010, 22:19
Problème réglé !
Nous avons effectué le travail directement sur le parking où la dépanneuse m'avait laissée.
Mon copain a tout simplement le niveau d'un mécanicien, il a enfilé la courroie tel un maître avec la photo du tutorial sous le nez.
On a changé uniquement le galet qui est sorti sans problème. on a donc laissé le levier qui ne présentait pas de jeu.
Quand j'ai redémarré le moteur j'ai tout de suite compris qu'en fait depuis que j'ai acheté ma voiture en juillet 2009 (23000 kms effectués) il y avait une ambiance sonore plutôt "métallique" au niveau de la courroie d'accessoire, car là avec le galet neuf il y a un silence digne d'une mécanique bien huilée.
Demain je vais essayer de charger une photo du galet.
Merci !
francisps4
Message par lawson le Mer 24 Fév 2010, 01:13
Merci de nous avoir tenu au courant, content pour toi que tout ce soit bien passé. On attend la
photo du galet .
lawson
Emploi : routier
Voir le profil de l'utilisateur http://lawson20.skyrock.com/profil/
Message par francisps4 le Mer 24 Fév 2010, 19:27
On se rend pas compte de grand chose sur les photos mais en fait l'écrou noir de 24 qui est en fait une pièce qui pénètre dans la bague intérieure du roulement est coincé. Le roulement est tout simplement mort.
francisps4
Message par lawson le Mer 24 Fév 2010, 19:44
Merci pour les photos , même si on ne se rend pas compte de grand chose on comprend
très bien le souci... Bonne route.
lawson
Emploi : routier
Message par ced-46 le Mer 24 Fév 2010, 22:47
salut,
des infos
