- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[ Renault Clio II 1.9d an 2000 ] Pb cale en roulant et à l'arrêt
Jeu 25 Fév 2010, 22:10
Voilà mon problème: La clio II 1.9d année 2000 à un ami cale en roulant (à chaud ou à froid) et également à l'arrêt après le démarrage par exemple.
lorsqu'il essaye de rédemarrer juste après elle démarre sans problème et le problème n'apparait plus ou peut ré-apparaitre aléatoirement.
Le voyant défaut électrique et préchauffage s'allument après le redémarrage ou juste avant qu'elle cale.
Son garagiste a fait un diag et il pense qu'il faut changer la pompe à injection (ce n'est pas une Lucas--> pas de câble d'accélerateur?)
La voiture démarre super bien juste après donc ca me parait bizarre, surtout avec ces voyants..
Par moment, lorsqu'elle démarre, on dirait qu'elle a un problème de ralenti pas stable mais elle démarre au quart de tour.
Pouvez-vous m'aider..
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault Clio II 1.9d an 2000 ] Pb cale en roulant et à l'arrêt
Dim 28 Fév 2010, 20:52
Bonsoir,il faudrait savoir si le garagiste est Renault, car le diagnostique est baucoup plus fiable, quand le voyant de défaut s'allume, le défaut reste en mémoire et peut être analysé. De là à changer une pompe.........ça pourrait être simplement le capteur du volant moteur! Je te conseille d'aller chez un service Renault.
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Dim 28 Fév 2010, 21:33
J'ai eu un problème similaire sur ma R19 1.9D.
Sur la pompe à injection il y a une éléctrovanne qui s'ouvre au démarrage et qui permet d'éteindre le moteur lorsqu'elle n'est plus alimentée.
Le fil ne tenait plus que par un ou 2 brins. Je pouvais démarrer, rouler etc ... Puis le moteur coupait.
C'était un mauvais contact.
Pour la petite histoire j'ai fait intervenir la dépanneuse. Le problème à été résolu par une simple cosse qui m'a couté plus de 60€ !
Mais bon le moteur n'avait pas d'électronique etc ...
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
- [ Renault clio 1.2 ess RTE an 1998 ] problème cale en roulant et batterie vidée en un éclair.
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
- [ Renault clio ess an 1993 ] bruit en roulant
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage
