[ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection? Techni10
Greg7149
Greg7149
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Magasinier
[ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection? Empty [ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection?
Sam 13 Mar 2010, 21:25
je voudrais déposer la rampe d'injection, mais comment faire?
Biensue il faut débrancher les durites d'essence de la rampe, mais je bloque au niveau de la rampe de connexion des injecteurs.
Lorsque je déclipe le long cache plastique de la rampe de connexion ,on voit tous les fils des injecteurs.il y a aussi 2 boulons qui fixe la rampe de connexion,mais après les avoir enlevé , impossible à la retirer.
De l'aide please!
[ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection? Empty Re: [ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection?
Sam 13 Mar 2010, 23:39
Il est normal que les injecteurs soient un peu bloqués et t'empèche de retirer la rampe.
Il faut tirer dessus douvement.
Greg7149
Greg7149
Emploi : Magasinier
Dim 14 Mar 2010, 10:20
D'accord, mais c'est la deconnexion (electrique) des injecteurs ui me pose problème
[ BMW e36 320i an 1992 ] Comment déposer la rampe d'injection? Pic3
En tirant sur la rampe de connexion electrique, rien ne vient. C'est cette étape qui me pose problème
Greg7149
Greg7149
Emploi : Magasinier
Dim 14 Mar 2010, 10:21
Je n'arrive pas à débrancher les injecteurs comme sur la photo ci dessus
Dim 14 Mar 2010, 22:17
ok !!!
Il faut appuyer sur la tige métallique de la broche puis tirer.
Greg7149
Greg7149
Emploi : Magasinier
Lun 15 Mar 2010, 19:26
D'accord, c'est le même système qu'avec les connecteurs capteur pmh,capteur position papillon.... Presser et tirer la fiche....
Mais dans le cas présent bonjour l'accès pour presser sur l'agraffe en métal...
Merci pour ta réponse en tous cas!
Lun 15 Mar 2010, 22:20
Apparemment elle est située en dessous. Essaies de presser avec la tige d'un tournevis.
