» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 16:40 par Antou-31
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Aujourd'hui à 14:03 par philouxx77
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 13:46 par mista
» ford probe qui démarre plus
Aujourd'hui à 13:32 par Jérôme Devaure
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 13:16 par nicolus
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 11:46 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
[ BMW E39 523i M52 an 1996 ] Arbre à came Hs ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
quoi [ BMW E39 523i M52 an 1996 ] Arbre à came Hs ?
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 14:26
Bonjour à tous voila je suis possesseur d une 523i de 1996 et depuis deux jours j entend un bruit bizarre je n arrive pas à le situé . Dans le garage je l entend plus vers l arrière du bloc et quand la voiture est à l extérieur je l entend plus à l avant en-bas à droite prêt de l admission et de la polie accessoire mais sans certitude . J ai pensé à l arbre à came mais la voiture démarre super bien ne fume pas accélère comme il le faut donc je suis un peux septique, j ai aussi testé la direction assisté mais ce n est pas ça ainsi que l embrayage mais les bruit persiste au ralenti (on dirai un bruit de mini diesel) . Si quelqu'un connais les symptôme d un arbre hs peut il me les décrire ? Merci
Ps: j ai aussi un léger ac coups lorsque je passe les vitesses (comme si je lâchai trop vite l embrayage)
Xode
Masculin Nombre de messages : 214
Emploi : chauffeur
quoi Re: [ BMW E39 523i M52 an 1996 ] Arbre à came Hs ?
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 18:38
Pour le bruit essaye de démonter le couroi pour faire le teste, une minute grand max !!! sinon ton moteur monte dans le rouge
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 18:44
Ok je ferai ça dès qu'il arrête de pleuvoir (c est pas pour demain) . sinon un arbre à cam Hs ça donne quoi ?
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 18:48
Elle a combien km la voiture ?
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 18:50
elle arrive à 240000 km
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 18:55
Une arbre a came elle claque pas, mais les culbuteur et les poussoirs oui.
Pour ton problème ca peu que c’est la poulie qui claque, déjà vu ici sur le forum.
La vidange elle date de quand et avec quel huile ?
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 18:58
avant de ouvrir pour vérifier les usure des cames fait déjà un teste de couroi
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 19:03
Ca ne ne saurai te le dire je viens de l acheter à un marchand mais le niveau est bon et l huile semble encore correct . Sinon comme je te dis elle démarre bien et ne fume pas
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 19:07
Ben on attendent fais déjà teste de couroi, t as rien comme historique de la voiture ?
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 19:09
si elle à été suivis chez bmw jusqu'a 170000 km donc elle il y a 70000 km dont je ne sais rien . Mais elle est vraiment très propre tant l intérieur que l extérieur , meme le cuir semble neuf
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 19:12
@Xode a écrit:si elle à été suivis chez bmw jusqu'a 170000 km donc elle il y a 70000 km dont je ne sais rien . Mais elle est vraiment très propre tant l intérieur que l extérieur , meme le cuir semble neuf
C’est déjà bien, dans historique pompe a eau et le calorstat ont a était remplacé ?
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 19:21
la dernière inspection elle à eu droit à l inspection 2 + changement des micofiltre du liquide de frein ainsi que celui de refroidissement . Je n en sais pas plus pour les pièce qui on été changé
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Dim 28 Fév 2010, 19:27
Normalement pompe eau et le calorstat faut remplacé a 150 000 km
Moi a ta place je luis fais une vidange avec bonne huile 10W40 plus tout les filtres, huile, aire, essence, et pour passé l’été tranquillement sans surveiller la température du moteur faut remplacer la pompe et calorstat, grand max 250 euro de dépense pour tout pour être tranquille
Message par Xode le Dim 28 Fév 2010, 19:29
Ok je vais faire ça cette semaine ; en espérant que mon problème ne soit pas le pire (arbre à cam)
Xode
Emploi : chauffeur
Message par Xode le Mar 02 Mar 2010, 00:08
Re ;
Alors les nouvelles sont que j ai démonté les courroies fais tournée et le bruit persiste , j ai alors décidé de faire vidange huile et filtre (j ai mis de la 10w40 car dedans j avais de la 5w40 (pas top pour 240000 km . J ai donc eu l occasion de la mettre sur le pont , j ai enlevé les caches moteur pour situé mon bruit que je localise au niveau du carter ou de la boite (pas trop réjouissant), je sais que mes vitesse tremble un peux surtout les premières 1,2,3 mais je ne vois pas ce qui dans la boite pourrai crée un bruit ainsi . Je pense à une bielle ou un coussinet de bielle . Pourrai tu me dire qu'elle sont les symptôme d un coussinet Hs ou bielle , histoire de comparé les deux et de savoir ce qu'il en est . Merci
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Mer 03 Mar 2010, 22:44
Re
Pas bon ça, claquement dans le bas moteur c’est jamais bon, pompe huile peu claqué, une coussinet fatigué peu claqué, volant moteur on fin de vie peu provoqué les vibration + claquement, sans démonter et vérifier c’est difficile de dire comme ça
Message par sacha le Mer 03 Mar 2010, 22:56
Tu peu faire une petite vidéo stp ?
Elle claqué comme ça ? http://www.youtube.com/watch?v=dkkvyIYVpUk&feature=related
Message par Xode le Jeu 04 Mar 2010, 17:55
Voici la vidéo que j ai faite au ralenti
http://www.youtube.com/watch?v=t4OD0gaKtKs
le bruit en accélérant
http://www.youtube.com/watch?v=BR51cTE5LX0
De plus il semblerai qu'il n y ai pas de volant bi masse sur la e39 5231
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Jeu 04 Mar 2010, 18:00
pas de vidéo sur la page
Message par Xode le Jeu 04 Mar 2010, 18:05
message éditer
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Jeu 04 Mar 2010, 18:14
Oups pas choli comme bruit !!! Quand tu appui sur la pédale de embrayage le bruit change ou il ce arrêt ?
Message par Xode le Jeu 04 Mar 2010, 18:15
non ça ne change pas quand j appuie sur l embrayage et ça ne s arrête pas non plus
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Jeu 04 Mar 2010, 18:25
on dirait que 2 ferrailles frottent à sec sans huile
J’ai une petite pensé a la butée d’embrayage a confirmer avec les autres camarades ?
Message par Xode le Jeu 04 Mar 2010, 18:26
mes vitesse passe mal 1,2,3 (j arrive pas à en passé une sans qu elle me donne un à coup) et mon embrayage est haut .
Xode
Emploi : chauffeur
Message par sacha le Jeu 04 Mar 2010, 18:34
Serre le frein a main a fond et mets la vitesse 1 puis essaye de démarré si elle patine embrayage hs
