- bugessPetit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
[ Renault Megane 1.9 dci ] moteur a du mal a demarrer
Ven 24 Mai 2013, 23:40
salut a tous
une colle pour les spécialistes de la marque , se soir un copain vient pour remplacement disque et plaquette , réalisé en un tour de main , je pense essayer la bête , mais pas moyen de la démarrer ou plutôt de maintenir un ralenti
je m'explique , démarrage le moteur tourne comme une patate , cogne comme un fou , on dirait quelle tourne sur 2 ou 1 cylindre, j'appel mon copain qui me confirme quelle fait se problème depuis début de semaine , aucun problème de démarrage et ralentie a froid , mais une fois chaude , il faut accélérer un peu 1200/1500tr a tout arrêt pour éviter que le moteur coupe et qu'il faille démarrer et jouer avec les pédales pour que le moteur tourne au ralentie , a force de démarrer le ralentie se maintien légèrement et on peut accélérer , mais si on la laisse sur ralentie , il s'arrête et rebelote pour arriver a le lancer
????? une idée ???merci
Re: [ Renault Megane 1.9 dci ] moteur a du mal a demarrer
Sam 25 Mai 2013, 00:34
Salut voisin
elle est de quel année ta Megane?
Sam 25 Mai 2013, 01:15
salut a toi
j'ai pas les papiers de son véhicule , mais il m'a parlé de 2000 ou 2001 , mais je peux me tromper , mais de déduction comme elle tourne bien a froid , cela doit venir d'un dispositif de décalage du point d'injection , car il tape comme lors d'un mauvais calage de pompe
Dim 02 Juin 2013, 14:22
je relance un peu le sujet , pas trouvé de réponse sur les sites , il ni a pas de panne similaire qui traine quelque part
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Lun 03 Juin 2013, 18:15
les pompes sont pas calées la dessus! c'est juste le capteur AAc parfois qui prend le signal sur le pignon de pompe!
elle tourne bien a froid tu dis , ou comme une patate!
la distri a ete faite quand ?
a moins que ce soit une 1,9 D
Lun 03 Juin 2013, 20:50
a froid , elle démarre nickel et tourne sans problème , une fois en température , plus moyen de la démarrer il faut insister a mort pour quelle se lance et la il ne faut plus lâcher l'accélérateur sinon elle coupe
au démarrage a chaud elle tourne sur 1 cylindre ou 2 et tape comme quand le gasoil n'arrive pas
- [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer
- [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
- [ Renault mégane 2 dci an 2003 ] moteur ne démarre plus
- [ renault Mégane 1.5 dci ] problème moteur
- [ Renault megane 1.5 dci ] moteur ne demarre plus
