Page 1 sur 2 • 1, 2
- chougnouNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ouvrier
[ BMW E34 520I 24S an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
Ven 19 Nov 2010, 17:40
Bonjour;je viens de m'inscrire sur le forum au problème située dans mon titre.
Le problème est que la voiture na pas voulue démarrée en fin de soirée,alors qu'elle à rouler toue la journée.
Mon garagiste pense que la pompe à essence n'est plus alimenter en électricité.
La voiture possède 245000 KM,ne serais se pas la pompe HS ??
Il n'est pas très fort en électricité,com moi d'ailleurs.
Je précise que tout s'allume sur le tableau de bord,et,que le moteur tourne mais ne démarre pas.
On à vérifier la chaîne RAS.
Mon garagiste regarde sa lundi 22 novembre
Si vous auriez des tuyaux pour se week-end pour lui données des sources,sa serais sympa.
Je me connecterais pas avant samedi 13H environ.
Merci de vos sujétions et vous tiens au courant
Re: [ BMW E34 520I 24S an 1991 ] ne démarre plus (résolu)
Ven 19 Nov 2010, 19:44
quand tu met la clef sur contact la pompe fonctionne BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ quel que secondes ????? te fusibles sont bon???
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 19 Nov 2010, 20:23
Salutchougnou a écrit:Bonjour;je viens de m'inscrire sur le forum au problème située dans mon titre.
Sans vouloir être désagréable, il fait quoi dans la vie ton garagiste? J'ai jamais vu qu'un client amène sa voiture et donne la solution à sa panne .
Sinon avec Sacha, dis à ton garagiste de commencer à contrôler la pompe à essence et son alimentation pour commencer. Les basiques quoi.
De plus, si le problème est trop technique, change de crèmerie. Tu rendras service à ta voiture, pour commencer, puis à ton "garagiste".
- Nombre de messages : 20287
Ven 19 Nov 2010, 20:50
Bonsoir !
Je pense que effectivement ,c'est bien le nom qu'il mérite "garagiste", juste
bon à garer les voitures , par ce que si c'était vraiment un bon ,moi je dirais
plutôt " un mécanicien réparateur" ,ou "un technicien metteur au point" comme quoi la
tournure d'un mot peu présenter des avis différents !!
Enfin moi aussi je lui conseille d'aller en voir un autre !
Voila @+
Voila @+
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 20 Nov 2010, 16:34
Bonjour,merci à vous pour vos reponses,je vous tiens au courant de l'evolution du problème.
En se qui concerne le garagiste,le garage est à 150M de chez moi,+ simple pour moi d'allez chez lui,que de tracter mon vehicule à environ 30 KM,pour un autre garage.
L'entretien est toujours fait chez bm,mais à 5O KM de mon domicile.
Je tiens à vous remercier de vos conseil.
Sam 20 Nov 2010, 16:59
T'as une assurance en cas de panne? si oui, appelle les.
Sam 20 Nov 2010, 18:03
ta une alarme sur la voiture ???
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 20 Nov 2010, 18:55
salut,j'ai une assurance mais mon forfait de depannage etait fini pour cette année.
pour l'alarme je ne sais pas du tout??
y'a t'il un anti demarrage sur ce modele???
merci a +
merci a +
Sam 20 Nov 2010, 20:03
chougnou a écrit:salut,j'ai une assurance mais mon forfait de dépannage était fini pour cette année.
y'a t' il un anti -démarrage sur ce modelé???
merci a +
Non Sacha !
L'anti -démarrage "EWS" à été monté en série "millésime " 97 sur tous les
modèles .
Sam 20 Nov 2010, 23:58
BMW PASSION a écrit:chougnou a écrit:salut,j'ai une assurance mais mon forfait de dépannage était fini pour cette année.
merci a +
Non Sacha !
modèles .
Salut JC.
Oui je sais, mais très souvent les alarmes serpistars sont montées après coup ,et posent plein de problèmes a ce jours (mais ça tu le sais déjà lool)
C'est pour ça que je demandais plus haut
Dim 21 Nov 2010, 09:52
Salut Sacha !
Laisse tomber les alarmes Serpistars équipées en 2ème monte ,que des mauvais souvenirs ,très souvant
en panne part des interférences radio,avec des émetteurs ,balises marine ,etc etc...!!
Cordialement
Cordialement
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 04 Déc 2010, 11:13
Bjr,desolee pour l'attente,mais,gros probleme internet et garage indisponible.
Se qui concerne la bmw:
pas d'alim sur pompe ( fusible bon + relais bon )
pas d'alim sur fusible pompe
voiture qui demarre au bout du 5eme jour sans intervention et ne demarre plus au bout du 6eme jour.
que pouvez vous me dire sur cela,cordialement.
lundi essaye d'une autre pompe à essence
y'a t'il une securité ou autre???
merci de vos reponses
Sam 04 Déc 2010, 13:37
Répond moi s'il te plaid, ta voiture elle a antidémarrage (alarme) ou pas
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 04 Déc 2010, 21:34
salut,franchement je sais pas pour l'anti demarrage,mais pas d'alarme:::::::::
voila c'est tout se que je peus te dire
Dim 05 Déc 2010, 09:40
ok, essaye de tiré un câble 12v pour branché ta pompe en direct, en suite essaye de démarrer
Dim 05 Déc 2010, 10:33
sacha67 a écrit:ok, essaye de tiré un câble 12v pour branché ta pompe en direct, en suite essaye de démarrer
Sacha bien vu !
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 05 Déc 2010, 11:05
salut,brancher la pompe en direct comment ca?
la voiture est toujours bloqueé au garage
le fil tu le branche comment ???
et si au cas sa demarre,quel serais la panne d'apres toi????
je suis desolée mais je n'y connais rien,je ferais part de ton idée au garage lundi merci
Dim 05 Déc 2010, 11:18
chougnou a écrit:salut,brancher la pompe en direct comment ca?
un simple garagiste sais faire ça, c'est pas dur dit tout tiré un câble depuis la batterie et le branche sur le cosse de la pompe en direct pour voir si pompe tourne zzzzzzzz en suite si elle démarre
prends plusieurs photo dans le compartiment moteur au niveau des phares et sur le coté droit (coté filtre) juste pour que en puisse voir si ta une alarme ou pas
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 05 Déc 2010, 11:32
OK pour info la pompe tourne,on entend bzzzzzzz,j'essaye de faire sa,te remercie
Dim 05 Déc 2010, 11:50
chougnou a écrit:OK pour info la pompe tourne,on entend bzzzzzzz,j'essaye de faire sa,te remercie
y a un truc que je pige pas, plus haut dans te messages tu dit, fusible de la pompe né pas alimenter avec 12v = voiture ne démarre pas, c'est normale!!!
et la tu réponde que la pompe fonctionne, en plus ton garagiste veux la remplacé, pourquoi???
avant de remplacé une pompe faut voir si elle fonctionne correctement
dit a ton garagiste de enlevé la durite sur le filtre et de la metre dans une bouteille de 2L
en suite trouvé le relais de la pompe, repéré sur le relais la borne 30 et 87 et de les connecter en direct (avec un bout de câble) pour que la pompe fonctionne en continue
la pompe débite 2L de essence en une minute, donc si ta bouteille ce remplis en une minute c'est que ta pompe na rien, et que vous devais cherché le problème ailleurs
Dim 05 Déc 2010, 12:12
sacha67 a écrit:chougnou a écrit:OK pour info la pompe tourne,on entend bzzzzzzz,j'essaye de faire sa,te remercie
IL y a un truc que je ne pige pas, plus haut dans te messages tu dit, fusible de la pompe n'ai pas alimenté avec 12v = voiture ne démarre pas, c'est normal!!!
Et la tu réponds que la pompe fonctionne, en plus ton garagiste veux la remplacer, pourquoi
avant de remplacé une pompe faut voir si elle fonctionne correctement !
Dis à ton garagiste d'enlever la durite sur le filtre et de la mettre dans une bouteille de 2L,
ensuite trouver le relais de la pompe, repairer sur le relais la borne n°.30 et n°.87 et de les connecter en direct (avec un bout de câble) pour que la pompe fonctionne en continue .
La pompe débite "2L de essence en une minute", donc si ta bouteille ce remplis en une minute c'est que ta pompe na rien, et que vous devais cherché le problème ailleurs
Ben voyons !
Comme aurais dis la "Mère Denis ça c'est vrais ça", tu a complètement raison sacha ,c'est pas le tout
que la pompe fasse bzzzzzzzzz ,il faut qu'elle débite dans les normes !
Ce qui me gave par moment [on leur donne des bons tuyaux ,et ils font tout le sens contraire ] !!!
Bon sang avant de faire travailler vos mains ,c'est vos méninges qu'il faut faire travailler !
C'est un vieux mécano qui vous le dis !!!
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 05 Déc 2010, 21:19
Je te dis se que me dit le garage,j'en saurais plus demain.
Il m'a dit qu'il entend la pompe en tournant la clé????
Merci je vois ça au clair demain,j'essaye de te tenir au courant le plus possible,et de faire les photos demain a+
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 07 Déc 2010, 19:15
Bonsoir,diagnostique du vehicule:
nous avons brancher la pompe en direct et fontionne normalement
il n'y a pas d'alarme sur le vehicule,appeler l'ancien proprio
voila c'est tout, j'attends vos prochaine suggestion merci
Mar 07 Déc 2010, 21:16
chougnou a écrit:Bonsoir,diagnostique du véhicule:
nous avons brancher la pompe en direct et fonctionne normalement
il n'y a pas d'alarme sur le véhicule,appeler l'ancien proprio
Bon tu dis le pompe fonctionne normalement !
Mais chez moi une pompe (fonctionne normalement quand elle débite 2.L/minute) !
Est ce que ce contrôle qui est à la portée (d'un apprenti 1ère année ) à été fait ,figure
toi que si ont te demande ça , c'est qu'un jour nous nous sommes tous fait piéger avec ça !!!
Voila @+
- chougnouNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 08 Déc 2010, 12:06
Bonjour,merci de ton message,nous avons fait se que tu as dit:
resultats:remplie la bouteille en 2,20 minutes environs,donc commandez pompe se matin,des montages de la nouvelles pompes,et, vous tiens au courant
merci de vos conseils en esperant qu'une panne n'en cache pas une autre
Page 1 sur 2 • 1, 2
