[ e46 330 ci smg an 2002 ] Problème accoup violent Techni10
GTTVS
GTTVS
Masculin Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ e46 330 ci smg an 2002 ] Problème accoup violent Empty [ e46 330 ci smg an 2002 ] Problème accoup violent
Dim 21 Fév 2010, 15:03
Bonjour à tous , J'ai un problème avec mon bmw 330 ci smg , la semaine dernière j'ai désactiver le mode dsc et activer le mode sport pour profité de la pleine puissance de la voiture , le souci s'est que lorsque après avoir fais mon tour (burn ...) ma voiture s'est mis à patiné à chaque passage de rapport . Donc je suis allé chez un garagiste pour savoir d'ou provenais le symptome , il m'a dit que c'étais l'embrayage qui étais HS .Donc sur son conseille je l'ai fais changer , il étais bien mort . Au moment de l'essaie routier après réparation de celui-ci , elle ne patine plus , mais le soucis , à chaque rapport de vitesse , elle donne un accoup voilent dans la voiture , on le sens au niveaux du pont car propulsion ! Le mécanisien est perdu , il me dit de changer volant moteur !!!! je ne suis pas d'accord car en parcourant le net , ce ne sont pas mes symptôme !!
De quoi ce la peut-il provenir ??? Mauvais réglage ? Flector ? Boite ? je suis perdu !!!!
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
[ e46 330 ci smg an 2002 ] Problème accoup violent Empty Re: [ e46 330 ci smg an 2002 ] Problème accoup violent
Dim 21 Fév 2010, 22:33
un volant moteur bi-masse HS peut provoquer des a-coups !!!
Par contre, il ne l'a pas vérifié en remplaçant l'embrayage ?
Tu es repasser en mode "normal" pour faire l'essai ?
GTTVS
GTTVS
Dim 21 Fév 2010, 23:49
j'ai fais l'essai en mode normal il me donne un ac-coup violent a chaque passage de vitesse,
non il n'a pas vérifier en remplacent l'embrayage
Lun 22 Fév 2010, 22:28
Re,
erreur de sa part ....
Si il est certains d'avoir tout remonté correctement et que ces accoups ont fait leur apparition aprés le remplacementde l'embrayage, il est possible que le volant moteur soit HS.
GTTVS
GTTVS
Ven 26 Fév 2010, 18:30
Le volant moteur viens d'être changé , beaucoup moins d'accoup mais au passage des vitesse la boite craque , comme si cela embrayais mal , de quoi cela pourrait-il venir ?
GTTVS
GTTVS
Sam 27 Fév 2010, 01:53
cela pourrez venir du récepteur d embrayage?
Sam 27 Fév 2010, 22:22
celà peut venir directement de la commande de l'embrayage (électronique, hydraulique, ...) ou du mécanisme d'embrayage directement.
GTTVS
GTTVS
Dim 28 Fév 2010, 12:20
donc sa pourrez venir du récepteur d'embrayage?
que veut tu dire quand tu dit commande de l'embrayage ou mécanisme d'embrayage?ce la coute cher?
car enfet j'ai un léger craquement quant la deuxième passe mai par contre quand la voiture et a larret et qu on eflore la pédale d'accélérateur elle donne un accoup comme si le récepteur étai trop prêt de l embrayage
GTTVS
GTTVS
Dim 28 Fév 2010, 12:23
j'ai oublier de dire aussi que des foi a l arret je vais mettre la boite en mode croisière logiquement elle doit se mettre en première mais la elle cherche la vitesse car on l entend dans la boite
bizarre!
Dim 28 Fév 2010, 22:43
Quelle est la marque de l'embrayage ? C'est un BMW ???
Vu que les problèmes sont arrivés juste aprés il est difficile d'incriminer d'autres pièces ... ou alors un problème au montage.
GTTVS
GTTVS
Lun 01 Mar 2010, 02:55
mon embrayage et de marque SACHS et mon volant moteur et de marque LUK,
comment sa un probleme o montage?mauvais reglage de lembrayage ou centrage?
GTTVS
GTTVS
Lun 01 Mar 2010, 19:32
le montage du volant moteur et de l'embrayage a eté bien monter
Lun 01 Mar 2010, 22:15
Alors si tu es sur de l'embrayge, du volant moteur et du montage il ne reste plus qu'à vérifier le bloc de commande de l'embrayage chez BMW .... mais c'est une coïncidence bizarre que depuis le remplacement de l'embrayage et du volant moteur la boite se mette à craquer lors des changements de vitesse.
GTTVS
GTTVS
Mar 02 Mar 2010, 02:22
comment voit t on qu un embrayage et mal monter?car le mecano ma dit que si il était mal monter il ne pouver plu remettre la boite,il a centrer l embrayage avec les outils pour et ces tout
il y a t il une purge a faire aprer l intervention sur l'embrayage?
Mar 02 Mar 2010, 14:40
Je ne remet pas en cause son travail, je trouve juste que c'est une coïncidence louche ...
Il n'y a pas de purge à faire normalement, mais dans ton cas, je pense qu'un passage chez BMW serait une bonne chose.
GTTVS
GTTVS
Mar 02 Mar 2010, 19:22
il l'a peut etre mal monter l'embrayage ou mal centrer
je suis perdu
Mar 02 Mar 2010, 22:19
C'est une éventualité vu que les problèmes sont arrivés de suite aprés.
Mais si d'aprés lui le montage est ok il faut qu'il trouve d'où vient ce problème pour définitivement ne plus incriminer son intervention ... ou faire un diag dans un autre garage ...
GTTVS
GTTVS
Jeu 04 Mar 2010, 03:17
il y a til une remise a zero sur ces boite smg ?
GTTVS
GTTVS
Ven 05 Mar 2010, 02:14
mon recepteur d'embrayage fuit es-ce normal?faut til le changer?ou en trouver un pour boite smg?et le prix?
Ven 05 Mar 2010, 22:45
Non ce n'est pas normal et s'il fuit ça ne peut pas débrayer correctement.
Il faut le changer.
GTTVS
GTTVS
Sam 06 Mar 2010, 04:00
donc mon problème pourrez venir de la alors?vu quel ne peu pas débrayer sa me fer craquer les vitesse?
par contre jarive pa a en trouver des récepteur pour ce modele de boite apart chez bmw mai ces 800 euros :(
pouvez vous me trouver une adresse ou un site svp
Sam 06 Mar 2010, 21:51
En effet celà pourrait venir de là ... c'est bizarre qu'ils e soit mis à fuir juste aprés le remplacement de l'embrayage ....
Regardes chez nos partenaires si tu peux en trouver un [ e46 330 ci smg an 2002 ] Problème accoup violent Lol4 , mais ça ne va pas être évident car c'est un montage spécial.
GTTVS
GTTVS
Lun 08 Mar 2010, 12:21
donc sa proviendrai bien de sa alors pourquoi ma boite craque alors?
je trouve la pièce nul par appart cher bmw (837euros) :(
GTTVS
GTTVS
Mar 09 Mar 2010, 20:28
comment fait on pour purger le recepteur sur une boite smg?
car je vais le changer mais je ces pas comment fait on pour ne plus avoir de l'air dans le circuit
Mar 09 Mar 2010, 23:46
Je ne connais pas la procédure exacte mais il est possible que celà se fasse à l'aide de la valise de diag.
