- peppe58Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Opel Omega 2.0 16V an ?? ] témoin de batterie allumé. (résolu)
Lun 22 Mar 2010, 18:30
bonsoir,
Opel Omega 2.0 16V mot X20XEV
suite au démontage de l'alternateur pour le changement d'une cosse cassé, j'ai touché une partie métallique du moteur avec le câble,(aille j'avais oublié de redébrancher la batterie) apparemment pas de bobo,l'alternateur semble charger,parcontre lorsque je coupe le moteur ,et enlève la clef du neimann le témoin batterie s'allume et reste allumé.(il ne se coupe que lorsque je mets le contact)y aurait il une manipulation a faire, merci.
Re: [ Opel Omega 2.0 16V an ?? ] témoin de batterie allumé. (résolu)
Lun 22 Mar 2010, 22:52
L'alteranteur n'a pas apprécié .... Essaies de débrancher et rebrancher l'alternateur.
- peppe58Nouveau
Emploi : maçon
Mar 23 Mar 2010, 09:12
merci, mais j'ai mal ecrit mon texte,en faite ,l'alternateur était sur la table déja démonté,et c'est en remplacant la cosse que j'ai touché le moteur avec ce câble.pour se qui est de démonter et remonter l'alternateur j'avais essayé plusieurs fois. Mais j'ai quand même suivi ton conseil, donc re, et ce coup la j'ai démonté aussi le cache de l'alternateur,banco il y avait une rondelle coincé dedans,donc enlevé puis remonté alternateur,
AFFAIRE RESOLUE Merci.
Mar 23 Mar 2010, 22:34
Merci de nous avoir tenu informé
