» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[ BMW e39 530D touring an 2002 ] moteur redémarre plus...puis mal (résolu)
résolu [ BMW e39 530D touring an 2002 ] moteur redémarre plus...puis mal (résolu)
Message par fastrudy le Sam 13 Mar 2010, 10:57
inscrit depuis un moment, je tiens a remercié ce qui font vivre ce forum (et notament les conseil et avis de darkgivers fort utiles)
exemple: nettoyage vanne egr, réglage auteur charnière et aide au diag du grincements claquement a ce niveau: MERCI
mon cursus une e34 525td (encore dans la famille )
puis une e39 530d touring noire de 2000 de 160000 km (en vente lol)
et depuis 1 ans une e39 530d touring grise de 2002 (90000 km)
depuis l'achat la grise marche moins bien que la noire (reprog de la noire pas anciens proprio ou problème sur la grise)
de plus les conso de la grise sont correct moins un peu plus importante que la noiremais la grise ne me semble pas avoir presque 200 cv sous le capot et un couple qui vas avec....
donc j'avais dans un premiers temps nettoyé la vanne egr et l'admission .
Mais maintenant c'est a mon tours de demander avis/conseils:
voila dimanche derniers, arrêt repas puis a 14h00 on repars du restaurant,
mais le moteur ne démarre pas:
le démarreur tourne bien, essaie a plusieurs reprise (5/6 essaie de 5 à 6 secondes)
(j'ai enlever la clé du contact fermé les portes, réouverts (j'ai eut ce problème avec une alarme sur mon e34[525 td] (qui faite ces 408000 km cette semaine )
je contrôle tout les fusibles, RAS.
donc rapatriement par dépanneur.
vendredi après midi, une connaissance me branche la valise bosch (le KES) et consulte les codes erreurs :
la liste:
-565 : capteur de pression suralimentation
signal trop faible (pour infos j'avais oublier de rebrancher la connectique sur le capteur au nétoyage de la vanne EGR)
puis rebranché après une roulage de 4/5 km.
-2550: inconnue
-4688: pompe a carburant électrique
coupure
-7680: Message CAN
aucun message de pompe a injection
-1280: Signal vitesse véhicule
Erreur CAN
-6630: manocontact de pression d'huile
(celon ma connaissance, peut etre liée a la suite d'une vidange moteur....?)
-7685: Module de commande regul.vitesse linéa (ou linéaire je ne me relie pas lol!)
-13589: Coupure comprésseur de clim
coupure
-1152 :Commande ventillateur de radiateur
coupure
Il Efface les codes erreurs!
arrêt du KES, re_controlle des fusibles (par une deuxièmement personnes au cas ou)RAS
tentative de démarrage, mais plus de batterie, donc une batterie en parallèle,
tentative de 3/4 seconde, le démarreur tourne mais rien,
on débranche la durite d'arrivé de GO au filtre, puis mise du contact de GO arrive bien (ca "gicle" )
rebranche la durite, et on retente de démarrer , au bout de 5/6 seconde la moteur démarre mal, il tourne avec une ou deux pattes en moins puis, normalement au bout de 3/4 secondes
un peu de fumée au démarrage , puis plus de fumée .
on coupe le moteur, et recontrolles des codes défaut:
seul un seul code est réapparue:
la voiture démarre maintenant, mais il faut que le démarreur tourne au moins 4/5 secondes, avant avec 2/3 secondes cela démarré (en gros il faut insister pour démarrer)
la voiture marche comme avant...
scratch
je pensse quand méme allez controller la pompe a carburant qui ce situraie sous le conducteur....
si vous avez des avis, expérience similaire je suis preneur!
merci d'avance
fastrudy
Masculin Nombre de messages: 11
Emploi: travaux publics
Niveau technique automobile: posséde des bases (bac +2 auto, et moteurs)
résolu Re: [ BMW e39 530D touring an 2002 ] moteur redémarre plus...puis mal (résolu)
Message par sacha67 le Sam 13 Mar 2010, 17:56
Elle 90 000km la pompe, un peu tôt pour quel lâche, si ton filtre a gasoil na jamais était remplacé c’est le moment je pense ?
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow Les problèmes résolus et les fiches pratiques :CLIC ICI
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
Arrow cliqué sur appareil
Arrow http://www.techniconnexion.com/
sacha67
Masculin Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par fastrudy le Dim 14 Mar 2010, 10:09
alors hier soir , j'ai voulue déplacer la voiture qui était au miliueu car charge de la batterie .
et elle n'as pas démarré méme en insistant et cela 4 fois....
je regarde cet aprém si le G.O arrive bien au filtre et si il ressort bien de celui ci. controlle aussi de la pompe de gavage externe (ça y est en fouillant le fofo j'ai trouvé le bon tuto )
le filtre a G.O a théoriquement 16 à 20 mille km ( entretiens chez bmw car jusqu'en juin 2009 elle était en extention de garantie
fastrudy
Message par sacha67 le Dim 14 Mar 2010, 11:00
Ok, essaye de la passé à la valise pour voir les defaults enregistrés ? c’est peu être un capteur qui mérduille ?
Essaye de la démarrer avec le double de clef
sacha67
Emploi: Routier
Message par fastrudy le Sam 20 Mar 2010, 13:40
alors contrôle a nouveau que du GO sort bien du filtre, j'ai un débit de 1 litre de go en 46 secondes. (soit environ 77 l/h , a une tension d'environ 12.5/13 volts)
mémé si aucun message d'erreur le weekend dernier qui laissé présager cela, j'ai contrôlé le débit de fuite des injecteurs, en démontant les caches moteurs en route , en soulevant la protection sur les injecteurs , un injecteur faisait plus de bruit que les autres (très fortement perceptible)
et lors du contrôle du débit, et bien j'ai ce fameux injecteur qui a un débit de fuite 10 fois plus important que les 5 autres réunie.
qu'est t'il conseiller changer uniquement l'injecteur incriminé, ou les 6,
je pensais déposer les 6 , et les faire contrôlé par un diéséliste.
je pense uniquement changé les injecteurs incriminé.
on lit sur le net que l'on doit reprogramé le calculo (ou réétalonné) si on chance les injecteur quand est'il?
j'ai pris la préssion (aprés filtre a go) j'ai 2.5 bars moteur arrété et en marche pareil2.5 bars. bon ou pas bon?
Petit hs: mais bien faire attention lors de la dépose des injecteurs, car si il y a de la crasse autour et bien a leur dépose, ils se retrouvent dans le puis de l'injecteur voir au pire dans le cylindre, bien passer un coup de soufle (avec un petit coup de nétoyant freins avant aussi ).
fastrudy
Message par ced-46 le Dim 21 Mar 2010, 15:39
Tu peux changer seulement l'injecteur qui a un débit retour trop important.
Je pense qu'il faut le réétalonner cher BMW, mais attend d'autres avis.
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18532
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par fastrudy le Lun 22 Mar 2010, 19:49
merci ced -46
ce matin j'ai déposé les 6injecteurs chez mon diéseliste (j'ai contacté un centre bosch qui ma pris de haut quand je lui ait dit que j 'aporté les injecteur déposé, il me dit et comment vous savez qu'un injecteur est grippé?dans tout les cas je ne peux pas vous les controllé avant 10/15jours pale Evil or Very Mad dixit le centre bosch, a mon avis il y en a pas pour longtemps de controllé 6 injecteurs lol)
je demanderai si il peut faire un nétoyage (ultrason...)
je vous tiens au courant, je chnagerai aussi mon filtre a gasoil au cas ou....(15 000 km)
ce qui est bizarre c'est qu'il n'y ait aucun code défault au niveau injection avec un injecteur ayant un retour de fuite de 200/250ml en 1 minutes.... scratch
des news bientot
fastrudy
Message par ced-46 le Lun 22 Mar 2010, 22:56
En effet c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'erreur ....
Le centre bosch se la joue je suis pro et vous n'y connaissez rien ... ça arrive souvent ne t'en fais pas .
Au niveau du délai, il exagère mais bon souvent les pros n'aiment pas les particuliers qui veulent réparer leurs autos seuls.
Emploi: Expert Auto
Message par fastrudy le Ven 26 Mar 2010, 18:13
alors des news,
j'ai bien l'injecteur que j'avais repéré out!
les 5 autres on eut un nétoyage /controle , ils sont nickels .
mon dieseliste a peut réparé l'injecteur!
j'en ait eut pour 152.79€ ht pour la réfection de l'injecteur défaillant,
et 30€ pour nétoyage passage banc par injecteur (il ne m'en a compté que 5)
le passage au banc de l'injecteur refait est inclus au 152€ HT.
total 374.10€ avec les joints neufs .
donc a ce dieséliste (certe cela il n'as pas une devanture et un beau panneau "boshservice", mais il a le sérieux que le bosch de la commune de agde dans le 34 n'as pas eut !
Malgré une devanture pas "tape al'oeil" sont atelier est aussi bien équipé que les "jolie" centre!
un peu de pub,
balaguer doll a béziers dans le 34 (tél : 04.67.35.89.31)
et d'une rapidité (et généreux sur les conseil et les explications)
quel est le couple de érrage des bride d'injecteur?
je vous tiens au courant demain aprés le remontage!
fastrudy
Message par ced-46 le Ven 26 Mar 2010, 23:08
Je ne connais pas le couple de serrage exact, désolé
On attend le résultat avec impatience
Emploi: Expert Auto
résolu remontage
Message par fastrudy le Jeu 01 Avr 2010, 19:46
ça y est remontage des injecteurs (et du reste lol) remontage en deux acte , ceci explique le retard du verdict!
ça remarche normùalement ,
démare avec 2 seconde sur le démareur cheers ,
la voiture marche mieux,
mais je ne retrouve pas la poussé de mon ancienne e39 184 cv ,
je n'ait pas l'impréssion d'avoir 194 cv et le couple de camion qui va avec (un peu plus de 40 N.M il me semble)
alors plusieur hypothése.
soit mon ancienne e39 avait un reprog....?!
soit celle la a encore un bug.
vendredi soir je retente de passer un coup de diag au cas ou!
quand est 'il de la rumeurs (fondé ou non donc) sur la réinitialisation/reprogramation du caculateur suite a un changement /réparation d'injecteur?
fastrudy
Message par ced-46 le Dim 04 Avr 2010, 23:05
Bonnes nouvelles tout ça
Un passage à la valise te dira de suite si un paramétrage des injecteurs est à faire.
Emploi: Expert Auto
