- 325tds_79Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : me débrouille
[ BMW E36 328i M52 an ? ] probleme démarreur après changement embrayage (résolu).
Dim 04 Avr 2010, 20:36
Bonjour a tous, je vien vers vous pour un souçi, je vien de changer mon embrayge sur mon 328i, j'ai déposer ma boite, changer mon embrayge puis tout remonte, cependant quand j'ai voulut démarrer, le démarreur se lance on entend comme une friction puis le démarreur tourne dans le vide!!! donc je voulais savoir d'ou pouvais venir se problème et si quelqu'un lavais déja eu. merçi
Re: [ BMW E36 328i M52 an ? ] probleme démarreur après changement embrayage (résolu).
Dim 04 Avr 2010, 22:53
bonsoir, es tu sur d'avoir bien remis le démarreur en place, car là vu ton symptôme on dirait
que le démarreur n'est pas en place, et donc du coup se lance dans le vide...
Emploi : lycéen
Dim 04 Avr 2010, 22:56
Problème résolut, les vis était pas serrer et le démarreur n'etait donc pas en place.
merçi a vous.
merçi a vous.
Dim 04 Avr 2010, 22:59
Ok merci de nous avoir tenu au courant, j'était sur la bonne voie lol. Bonne route.
- [ Bmw e36 325 td an 1991 ] Problème après changement embrayage
- [ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] vibration après changement du mécanisme d'embrayage (résolu)
- [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
- [ Mini 1.6 D 110 R56 an 2007 ] Ventilateur qui ne s'arrête pas après changement embrayage
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Problème après changement de moteur (résolu)
