» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 22:10 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 16:10 par BMW PASSION
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
[Clio 2 1.6 essence] le moteur s'emballe tout seul
Message par tifly le Dim 15 Oct 2006, 17:01
Cet été j'ai fait ma vidange,changé mon filtre a essence ainsi que mes bougies et depuis ma voiture délire completement,je ne sais pa si c'est du aux opérations que j'ai éffectué..
voici le problème, pratiquement une fois sur trois quand je roule, d'un seul coup le moteur s'emballe et la gros problème : quand j'accelere la voiture freine,et quand j'accélere plus la voiture accélere et avance toute seule...
du coup quand j'accelere le régime descend et le moteur se coupe, ensuite je met un quart d'heure avant de la redémarrer...
Si quelqu'un peut m'éclairer...
tifly
Emploi : interimaire
Re: [Clio 2 1.6 essence] le moteur s'emballe tout seul
Message par ced-46 le Lun 16 Oct 2006, 00:56
Es-tu sur d'avoir mis les bonnes bougies ?
Vérifies le montage des fils de bougies, l'ordre d'allumage est 1-3-4-2.
Mais bon normalement ça le ferai tout le temps ....
Masculin Nombre de messages : 30737
Message par tifly le Lun 16 Oct 2006, 01:43
J'ai acheté des bougies bosh chez géant...et c'était indiqué pour renault clio...
Est-ce qu'il faut que j'en achète d'autre ? si oui quelle marque me conseillez-vous ? merci
tifly
Message par ced-46 le Lun 16 Oct 2006, 06:43
C'était indiqué pour clio 1.2 ?
Es-tu sur d'avoir bien remonté les cables correctement ?
Message par noriavag le Lun 16 Oct 2006, 07:03
Très bizzard ton problème.
Es-tu sur que le problème est survenu après tes travaux dessus?
Tu roules depuis cet été comme ça?
Comment tourne t'elle au ralenti?
Démarre t' elle bien?
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par tifly le Lun 16 Oct 2006, 18:11
Pour les bougies c'était indiqué pour clio 2....
Pour les travaux c'est mon beau-père qui les a effectué donc je ne sais pas si il a bien remonté les cables...
Le problème est intervenu après avoir fait les travaux..quelque jours plustard alors qu'auparavant elle marchée nikel..
au ralenti elle toune normalement...c'est à dire autour des 1000 tours/min, voire en-dessous...
elle démarre bien quand elle veut...Pendant 3 jours c'est la galère et 3 autre jours sa va et ainsi de suite...
tifly
Message par noriavag le Lun 16 Oct 2006, 19:23
Une entrée d'air peut faire bouger ton ralenti.
Contrôle tout les tuyaux caoutchoucs, petit et gros en tirant dessus pour voir si 1 n'est pas fendu ou mal fixé, qui s'ouvrirai seulement dans certaine conditions.
Et regarde aussi si ton câble de gaz passe au bon endroit et n'est pas plié ou une courbe trop sérée.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par tifly le Jeu 19 Oct 2006, 11:14
Je suis allé dans un garage hier pour effectuer 65 points de controles et le garagiste a découvert qu'un des 2 cables qui sont reliés au filtre a essence n'était pas clipser entièrement...apparement mon problème viendrait de la....
tifly
Message par noriavag le Jeu 19 Oct 2006, 18:16
@tifly a écrit:Je suis allé dans un garage hier pour effectuer 65 points de controles et le garagiste a découvert qu'un des 2 cables qui sont reliés au filtre a essence n'était pas clipser entièrement...apparement mon problème viendrait de la....
Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit.
Peut être tu veus dire un des tuyaux du filtre à air. Ca c'est possible.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par tifly le Ven 20 Oct 2006, 13:59
Sur le filtre à essence il y a 2 connectiques,1 entrée,1 sortie...Une des deux était mal branchée....
tifly
Message par ced-46 le Ven 20 Oct 2006, 18:01
Bonjour, tu devais avoir une fuite alors ?
Ton problème est résolu ?
