- gccbNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : diag
Niveau technique automobile : technicien en diag
[ Peugeot 206 1.1 ess an ?? ] broute et fume
Mar 30 Mar 2010, 22:52
Salut tout le monde.
Moteur 1.1 Hfx broute et fume noir a l'acceleration.
des idees???
des idees???
Re: [ Peugeot 206 1.1 ess an ?? ] broute et fume
Mer 31 Mar 2010, 21:56
Tu pourrais déjà vérifier l'état des bougies.
- gccbNouveau
Emploi : diag
Mer 31 Mar 2010, 22:54
bougies neuves
Jeu 01 Avr 2010, 00:05
Re,
Ok, si tu as changé ou vérifié d'autres pièces se serait bien de l'indiquer comme ça on ne va pas chercher pour rien ...
Essaies de débrancher les fils de bougies les uns aprés les autre moteur tournant afin de localiser le cylindre qui ne fonctionne pas correctement. (utilses une pince avec manche en plastique pour ne pas prendre le jus)
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 01 Avr 2010, 07:12
gccb a écrit:bougies neuves
Change ton filtre à air
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 01 Avr 2010, 17:53
Si après avoir vérifié tout ça ton problème persiste, pense à contrôler ton bloc bobines.
Bye à +
Je ne pense pas que ce soit possible si son bloc bobine ressemble à ça:Essaies de débrancher les fils de bougies les uns aprés les autre moteur tournant afin de localiser le cylindre qui ne fonctionne pas correctement. (utilses une pince avec manche en plastique pour ne pas prendre le jus)
Bye à +
Jeu 01 Avr 2010, 18:44
En effet sa bobine ressemble à celle là, donc il peux pas débrancher les fils un par un.
Donc il faut tester la bobine (totocamboui, je me permet de reprendre ton post d'un autre topic)
Totocamboui2 a écrit:Salut
Pour contrôler ton bloc bobines tu procèdes de la façon suivante:
Tu mesure la résistance de tes bobines primaires en débranchant ton connecteur et coté bobine (pas coté faisceau, tu peux détériorer ton calculateur) tu places les toucheau de ton multimètre entre les bornes 3 et 2, puis entre 3 et 1. Tu dois avoir une résistance de environ 0.6 ohm.
Pour tes secondaires tu places tes toucheaux aux extrémités de tes "antiparasites" des cylindres 1 et 4, puis 2 et 3. Je ne me souviens plus exactement des valeurs des résistances, mais elles doivent être de l'ordre de 5000 à 6000 ohm. Attends la confirmation de binos pour les valeurs secondaire.
Jeu 01 Avr 2010, 18:54
Actualité chargée sur l'allumage en ce moment
- [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement
- [ Citroën C15 1.9d an 2002] Moteur broute et fume (résolu)
- [ xsara 1.4L 75ch an 98 ] broute a l'accélération et fume
- [ Volvo C30 2.0D an 2006 ] pas d'accélération, broute et fume
- [ 206 XR PRESENCE 1.9 DIESEL] Broute, fumé blanche et consommation suppérieur à la normale
