- toons81Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : fonctionnaire
[ BMW E36 M51 an 1993 ] pb panne fin du réservoir ??
Sam 20 Mar 2010 - 14:41
Rebonjour mon second problème est le suivant
Ma voiture tombe en panne seche alors que la jauge a essence affiche encore 15 litres
Lorsque je fait le plein je ne met que 40-45 litres alors que je sais que le reservoir en contient 60, je sais que ce dernier est séparé en deux et c'est comme si je pouvait pas profiter de la seconde partie
quelqu'un peut t'il m'aider, est la pompe de gavage qui est morte ou une durite a la crpéine qui s'est debranchée
merci de votre aide
je précise que ma voiture est une 325 TD
merci de votre aide
Re: [ BMW E36 M51 an 1993 ] pb panne fin du réservoir ??
Dim 21 Mar 2010 - 14:41
As-tu essayé suite à une panne de simplement dévisser puis revisser le bouchon du réservoir sans remettre du gasoil ?
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Dim 21 Mar 2010 - 17:08
Slt a 15 litre c la maladie des pompes de gavages
- toons81Nouveau
Lun 22 Mar 2010 - 8:42
non je n ai jamais essayé en devissant le bouchons
Lun 22 Mar 2010 - 21:42
C'est un test à faire pour vérifier la mise à l'air du réservoir.
Mais comme le dis el-bobo, les problèmes de pompe de gavage en fin de réservoir sont communs sur ce modèle.
- toons81Nouveau
Lun 22 Mar 2010 - 23:01
la seule solution est le remplacement de la pompe de gavage ?
Emploi : technicien
Mar 23 Mar 2010 - 8:52
Slt oui si c bien ton probleme regarde sur piecesvoitures.com ou oscaro
Mar 23 Mar 2010 - 21:38
Tu peux aussi tenter chez nos partenaires : https://www.techniconnexion.com/les-partenaires-de-techniconnexion-f144/
Sam 28 Mai 2011 - 10:41
quoi de neuf depuis???
