[ BMW E46 M3 S54 an 2002 ] bruit vanos. (résolu).
Jeu 24 Sep 2009, 23:34
bonjour à tous
mon frère possède un bmw m3 E46 smg2 qui fait un bruit de cliquetis du ralenti à 1500 tours minutes.
Le ralenti est stable, il n'y a aucune perte de puissance, pas de trous à l'accéleration, pas de conso d'huile.
Le bruit vient de l'endroit ou se trouve le vanos, et fait comme un bruit de diesel au ralenti.
Pensez vous que le simple changement de filtre du vanos pourrait etre utile, comme j'ai pu lire?
Si c'est bien le vanos qui est déféctueux, est ce urgent de le changer? cela présente t il un risque pour le moteur?
Merci d'avance pour votre aide, une fois de plus!
Re: [ BMW E46 M3 S54 an 2002 ] bruit vanos. (résolu).
Ven 25 Sep 2009, 06:39
Je ne pense pas que le filtre suffise!
Vu la description des symptômes, il est probable que des ressorts de rappel du vanos soient cassés!
La suite plus tard...
Dim 04 Oct 2009, 18:35
Re et merci pour ta réponse.
Pourrais tu , quand tu auras un moment, m'en dire davantage au sujet de ces ressorts?
Est ce que je peux envisager de les changer moi meme?
Est ce qu'un professionnel poussera a remplacer tout le vanos?
Lun 05 Oct 2009, 06:34
Avant de se lancer dans une telle réparation, il faudrait d'abord vérifier d'autres choses....
Entre autrees le fonctionnement du piston de tendeur de chaine de distri !
Vérifier aussi que le bruit ne vient pas de la poulie damper!
Lun 29 Mar 2010, 21:07
au final, j'ai fait réaliser une réfection du vanos chez un mécanicien spécialisé et c'est un régal.
Merci pour votre aide
Lun 29 Mar 2010, 21:24
Merci de nous avoir tenu au courant et bonne promenades en M3 !!!
- [ BMW E36 320i an 1991 sans vanos ] bruit raclement (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] probleme moteur : bruit de cocote minute (résolu)
- [ bmw e46 330d an 2002 ] ne démarre plus et bruit étrange dans le réservoir (RESOLU)
- [ BMW E46 320d compact an 2002 ] bruit mettalique a bas regime (résolu)
- [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
