» [ Actualité : Essai ] Grand Jeep Cherokee SRT
Aujourd'hui à 14:56 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] MINI Superleggera : une confirmation à venir ?
Aujourd'hui à 14:53 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Lexus RC F
Aujourd'hui à 14:51 par ced-46
» [ VW GOLF VR6 an 1992 ] Problème d'étincelle + compteur
Aujourd'hui à 14:48 par Antho59
» [ Renault Twingo an 2000 ] problème démarrage
Aujourd'hui à 14:45 par ced-46
» [ BMW E36 328IA an 1995 ] a combien est le ralenti normalement ?
Aujourd'hui à 14:23 par ced-46
» [ BMW E46 330 xi an 2001 ] problème radio et ventilation
Aujourd'hui à 14:12 par ced-46
» [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
Aujourd'hui à 14:09 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement (résolu)
Aujourd'hui à 14:00 par ced-46
» Les 80ans de la Citroën Traction à la Ferté Vidame
Aujourd'hui à 13:57 par ced-46
» Petite blague pour les copains
Aujourd'hui à 13:50 par ced-46
» [ Renault laguna 3 ] remplacement filtre d'habitacle
Aujourd'hui à 13:36 par ced-46
Aujourd'hui à 13:19 par Panda31
» [ BMW E39 525 TDS pack luxe an 1996 ] probléme électrique : tous les voyants allumés
Aujourd'hui à 12:29 par 525TDSE39
» [ renault scenic dti an 1998 ] Déconnexion anti-démarrage
Aujourd'hui à 11:54 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW E36 M51 325 TDS an 1994 ] Accélère toute seule
Aujourd'hui à 10:31 par BMW PASSION
» [ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ?
Aujourd'hui à 08:35 par Laure B
» [ ford transit 2.5 TDI an 1998 ] 5eme disparue
Aujourd'hui à 07:32 par Poulpy 68
» [ Opel Astra G 2.0 16v an 1999 ] Problème de ralenti instable
Aujourd'hui à 07:23 par Poulpy 68
Hier à 17:33 par Napolyon
» [ bmw 525 tds an 1995 ] soucis bizarre de Leves Vitres
Hier à 15:09 par lolo77270
» [ Renault scenic 1.9 DCI F9Q an 2004 ] diag Autocom - Injection défaillante tableau de bord.
Hier à 11:59 par Joel66
» [ mercedes W202 C250td bva an 1998 ] ralenti instable disparait en allumant les phares
Hier à 10:31 par ptifred85
» [ audi a4 2.5 v6 tdi ] ne demarre plus
Hier à 08:54 par albatros
» [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] plus d'autoradio suite a problème électrique
Hier à 08:41 par BMW PASSION
Hier à 00:59 par shark-e34
» [ renault express 1.9d an 1992 ] Problème recharge Batterie
Ven 19 Sep 2014, 16:38 par DiaboloEtSatanas
» [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
Ven 19 Sep 2014, 16:15 par RIP Pete Seeger
» [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh
Ven 19 Sep 2014, 14:11 par BMW PASSION
» bonjour a tous
Ven 19 Sep 2014, 13:55 par cyanure44
[ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu)
résolu [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu)
Message par Probe le Ven 26 Mar 2010, 11:51
Voila je vous expose mon problème, j'ai voulu changer le cardan gauche de ma 206 hier, le début se passe tranquillement, rotule, biellette, ecrou de 30 de cardan nickel, mais une fois arrivé au triangle (ou bras) de suspension, la M***E !!!! impossible de sortir la rotule de son pivot sous le cardan ! Elle n'est pas grippé elle sort à la moitié et apres niette !
Le triangle vient en appuis sur le berceau et impossible d'enlever le reste ??
Quelqu'un aurait la solution ultime pour sortir cette maudit rotule de m**** lol ^^?
Merci d'avance
++Probe
Probe
Masculin Nombre de messages: 150
Emploi: Technicien BE
Niveau technique automobile: 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
résolu Re: [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu)
Message par binos le Ven 26 Mar 2010, 21:23
OUI toujours très difficile à enlever cette rotule sur les 206...
Ce que je fais là dessus c'est que je prend une barre de 2 mètres pour faire levier en ayant au préalable desserré les 2 vis qui tiennent le triangle sur le berceau pour que le triangle soit libre
Ces 2 vis ont une tête torx et un écrou, pour la tête torx tu peux pas passer une douille par manque de place donc tu la bloque avec une pince étau, ensuite tu peux desserrer ton écrou nikel.
En faisant cette méthode ça sort sans problèmes.
binos
Masculin Nombre de messages: 2221
Emploi: expert stagiaire
Niveau technique automobile: BTS Après vente auto + formation carrosserie peinture
Message par Probe le Dim 28 Mar 2010, 21:15
j'ai bien essayer cette méthode en retirant meme les deux vis mais rien... ça n'a jamais voulu venir !
Probe
Message par binos le Lun 29 Mar 2010, 17:23
Même avec une longue barre + du dégrippant??
binos
Message par Probe le Lun 29 Mar 2010, 18:35
Elle sort de moitié mais pour sortir l'autre moitié j'ai pas assez de débattement au niveau du triangle ( il vient en appui contre le berceau) !
Probe
Message par ced-46 le Lun 29 Mar 2010, 21:25
Essaies de mettre un cric sous le disque de frein et remonte le afin de gagner du débattement
Masculin Nombre de messages: 27088
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par binos le Lun 29 Mar 2010, 21:27
+1 avec ced et écarte avec un burin la fente sur le porte moyeu et y a pas de raisons que ça sorte pas.
binos
Message par Probe le Lun 29 Mar 2010, 21:57
Ouais je comprends jai fait ca (le cric sous le disque) mais la rotule s'est mise en contrainte dans son emplacement.
Pour le burin je l'ai fait mais j'etais mal équipé, il etait pas terrible mais la prochaine fois je vais y avoir sa peau rrrrrrrrrrh !
MErci les gars pour vos conseils.
Je vous tiens au jus !
Probe
Message par Probe le Lun 26 Avr 2010, 19:21
Re,
Et bah voila c'est fait je me suis pas emmerder ...
La rotule de direction avait un coup dans la gueule aussi, du coup j'ai couper l'ancien triangle et je l'ai remplacer en meme temps que le cardan comme ça c'est réglé !!! =)
Voila probleme resolu =)
Probe
Message par ced-46 le Ven 30 Avr 2010, 23:43
Merci de nous avoir tenu informé.
Emploi: Expert Auto
